сандалет
Official Club Partner
    19
Все публикации пользователя сандалет
  1. кое-что могу и я продать со своего, хоть и не перевернутого)
  2. коммуникатор On-star Забудь о нем.
  3. емнип взлетающий реактивный самолет дает 135 дб. А кто-то тут пренебрегает 10 дб? Разница в 10 дб -это все равно что на ходу поднять стекла.
  4. Я себе так делал днище: вибра SGM 4 мм сверху битопласт 5 мм по тоннелю и все сверху сплен 5 мм Двери на металл вибра 3 мм по резонирующим места сверху битопласт, капсулирование объема для акустики - вибра 4 мм, обшивки изнутри битопласт 5 мм Багажник: вибра 4 мм по резонансу, сверху битопласт по сплошному Полка - точно так же Крыша так же+сплен Арки вибра 4 мм сплошняк+сплен, битопласт с обратной стороны локеров Моторный щит вибра 4 мм +битопласт 5 мм Все обшивки и борода подлокотника изнутри битопласт + маделин по кромкам Все это примерно 60 кг
  5. что делалось и какие материалы использовались?
  6. сандалет
    Покраска авто
    Покрасить всю бочину.
  7. Ну сгнил болт и развалился, чего уж голову ломать. И не рычаг это а регулировочная поперечная тяга. Про разъемы не подскажу ибо картинка не передает
  8. сандалет
    bardahl
    истерия везде кроме ойл-клуба, туда давидыч не занес бабла
  9. сандалет
    SRX на LPG
    плюс 20 потому, что это ФИЗИКУ НЕ ОБМАНЕШЬ,а на дровах вообще плюс 1000% Если совсем просто объяснять, то при сгорании 1 кг. газа выделяется меньше энергии чем при сгорании 1 кг. бензина. Поэтому чтобы получить на выходе ту же мощность, приходится сжигать больше газа. вы же не будете сомневатся и спрашивать почему на 95 бензине расход меньше чем 78 зимой прибавляете еще и расход бензина на прогрев ,если будет стоять 4 поколение можно поставить CNG(метан) ,у знакомого стоит на фольцвагене кадди ,довволен. установка газа на двигатель с шайбами вместо гидрокомпенсаторов как у нисанов требует регуляной провери зазаров.На движах с отключаемыми цилиндрами проблемы с настройкой встречаются. если расход бензина и газа одинаковый ищем неисправности,слишком бедная смесь на газу либо проблемы с безиновой топливной системой низкое давление в топливной рампе,форсуни и т.д. Ничего я искать не буду))) У меня расход одинаковый на обоих топливах. Чуть похуже динамика на пропане. Ну это еще от пропана зависит.
  10. сандалет
    Ступицы CTS 1
    да
  11. просто надо всегда ездить с одной и той же травой)
  12. Так дом-то какой? Частный или честный? Аль честнОй?)
  13. сандалет
    диски для CTS
    Кстати Шмондер диски-то покажь)
  14. сандалет
    диски для CTS
    У меня 245 спереди 255 сзади. Никакой колеи и в помине.. Это скорее всего из-за вылета, поменяй оси местами.
  15. сандалет
    диски для CTS
    налезут. Если с ц\о угадаешь и с вылетом
  16. сандалет
    Масло в редуктор
    2 года и 2 месяца в Мурманске
  17. сандалет
    Нагнетатель на НордСтар
    Этот чтоли? Есть, валяется
  18. сандалет
    Ну эт понятно. Интересно пока просто на впуск встанет по размерам? Не встанет, чувак пытался на GXP поставить. Головы менять надо. Да и вообще дохера чего менять.
  19. сандалет
    Это не старый, а более свежий двиг. Ставился на стс-в и иксэлэр-в
  20. сандалет
    да он там не особо дует чтобы в пихле форсировать железо. Но что болт-он не встанет-это факт.
  21. сандалет
    Покупка CTS I подскажите..
    по моей информации живой остался только мой и еще один. Мой не продается))
  22. Отпустило походу. Но держало ничетак с полвосьмого
  23. ждем рейку за 10
