Satrap
    2
Все публикации пользователя Satrap
  1. Знакомая беда, но в некоторой вариации: пятая дверь, проработав 3 дня после замены блока (тоже плата подгнила, хотя воды не было, только её следы) просто перестала открываться. Диагностика показывает проблему датчика положения двери - считает, что дверь открыта. Сейчас машина в ККК у rewers22. Надеюсь, что починят. Кстати, Сергей "обрадовал", что по поводу проблем задней двери у SRXов какая-то пандемия началась.
  2. Satrap
    Пятая дверь дурит...
    Да, выберу время и сгоняю. Как назло, на работе запара
  3. Други, такой вопрос: перестала открываться пятая дверь, не работает ни с брелка, ни с кнопки водительской двери. Открывается только вручную, замок отпирается только кнопкой на пятой двери и только при разблокированных дверях, закрывается дверь только вручную, на кнопку закрывания не реагирует. Электропривод подъёма двери не работает вообще. Вручную дверь поднимается с усилием, фиксируется в любом положении. Аккумулятору год, в "чудесах" не замечен (это я так, на всякий случай). Посоветуйте, пожалуйста, где копать, куда смотреть, к чему готовиться? В сервис я, конечно, сгоняю (в Лаки или ККК), но вдруг все очевидно...
  4. Опосля воскресной ливня заглючило: 1. На дисплее температура -23, и, соответственно, печка шарит вовсю. После небольшой поездки "потеплело" до +6,а после долгой стоянки аж до +14,которые при движении превратились в +12. Так теперь и гуляют от +12 до +14 и обратно, хотя климат дует холодом... Сброс мозгов не помог... 2. Перестала открываться/закрываться 5-я дверь. Ни с одной из кнопок, ни с брелка... Иногда открывается, но закрывать после этого только вручную... Сброс мозгов тоже не помогает... Судя по всему, где-то в проводке коротыш или водица, но где - вот вопрос... Надо ехать в ККК, что ли...
  5. Satrap
    замена габаритов
    Други, А вот такие подойдут в ходовые огни SRX II? Ошибки давать не должны, вроде (CANBUS написано). Или все ж взять насоветованные выше?
  6. Ну на камеры можно омывалки наколхозить аккуратно и недорого. У моего на задней камере стоит - ее и не видно, а эффект отличный!
  7. Satrap
    Как поменять дворники на SRX
    Кожух заднего дворника лучше снимать в тепле и аккуратно, иначе велика вероятность оторвать среднюю пластмасску, которая кожух за дворник держит. Хотя... я ее и летом оторвал успешно. Заказал в Экзисте новый кожух, а старый так и держится на защелках у основания уже полтора года, даже мойки выдерживает... все жду, когда потеряется где-нибудь, чтоб новый поставить. Кстати, по передним дворникам. Не берите Trico Ice - брака немерено, мажут нещадно. Я их 5 раз менял в магазине. И BOSH мне категорически не понравился по сравнению с Champion и обычные Trico.
  8. Я б сначала на горячую линию Cadillac написал. Мне помогло, когда дурили датчики парктроников, оффициалы не могли диагностировать, какой именно, а менять все отказывались - дескать, GM замену больше двух по гарантии не согласовывает. Написал на горячую линию - согласовали за 2 дня. Правда, менять их не пришлось - проблема оказалась в другом (как раз в Мейджоре ее распознали и устранили).
  9. Гелевый для Кадди нафиг не нужен, ибо капризен к току зарядки, да и вообще предназначен для систем старт-стоп, вследствие чего недолговечен. По крайней мере мне так объясняли продавцы. Ну и не советовали VARTA и BOSH, утверждая, что их слава в прошлом.
  10. Навскидку http://akbmag.ru/akkumulyator-dlya/cadillac/escalade/4__2014/6.2__426-hp/
  11. Мой начал подглючивать через год после покупки машины, причем самым странным образом - вплоть до отказа датчика забортной температуры. Подыхал за 10 дней стояния в теплом паркинге летом. Сбрасывалась настройка сидений и мультимедии. Мэйджоры, Асвтосити и Дженсер рассказывали, какой он хороший... Задолбал окончательно этим летом и был беспощадно заменён на Exide подходящих параметров. В эти морозы после трех дней покоя на улице Кадди завёлся без проблем. Совет: меняйте старые аккумуляторы, и жизнь засияет новыми красками за какие-то 6 или 7 тыщ рублей. А вот с течью трубок надо разбираться радикально.
  12. Я почему-то уверен, что это не норма
  13. Попробуйте предварительно написать в личку форумчанину FAVORIT - может оказаться полезным.
  14. Кстати, да. Фаворит в Коптево мне очень понравился.
  15. Ну Мэйджоры, вроде, достаточно адекватные были. По крайней мере в моем случае. Будут упираться - берите распечатки тестов и пишите на горячую линию Cadillac, на форуме есть координаты. Мне помогали и с парктрониками, и с размером зимней резины. А вообще лучше аккумулятор менять в любом случае. То, что я указал выше, не заряднники, а именно пускачи. Вот тот самый китайский: http://s.aliexpress.com/YbABV7JB
  16. У меня уже 4 года пускач TELWIN ProStart 1740 - работает отлично, заводил и свой агрегат, и дизели. Минусов у него пара:тяжеловат и заряжать его надо каждые полгода, иначе сдохнет. Сейчас купил у китайцев компактную батарею за 4500 руб. Обещают пиковый ток до 1кА,но пока не заводился от неё (только планшет и смартфон заряжал). А вообще надо долбить официалов на замену аккумулятора. Если токи утечки в норме, то почти 100% проблема - аккумулятор
  17. Если официалы замеряли ток "покоя" и не нашли отклонений, значит виноват сам аккумулятор. Давить на официалов, чтоб заменили на новый. Если не получится, купить новый качественный неоригинал (например, Exide) и посмотреть, не уйдёт ли проблема.
  18. Satrap
    Печка плохо греет ноги
    Ага. Летом маялся от жары, грешил на кондер, думал уже к Илье ехать. Проезжал мимо Экзиста, заскочил - салонники были в наличии, взял угольный МАНН и сам поменял прям рядом с магазином. Пока доехал до дому, чуть в снеговика не превратился.
  19. +1
  20. Аккумулятор старый?
  21. Satrap
    Зимняя резина. Опыт эксплуатации.
    С Tokyo не шипованном (и вообще с нешипованной) я завязал после того, как однажды ночью в мороз в Марьино на чистом льду и заднем приводе получил в зад Волгу-такси, поскольку тупо не смог тронуться с места даже на третьей передаче - колеса просто шлифовальная лёд, а машина практически не двигалась. Таксер, конечно, виноват был, но и мне такого опыта хватило. А на сухом асфальте она держала отлично - факт!
  22. Второй раз за 5 лет Кадди попросил выпить долить ему антифризу стакан. В первый раз года два с половиной назад это случилось прям неподалеку от Лакки, и добрый Илья плесканул жаждущему розовой жижи. И вот опять... Илья далеко, а выпить аппарат просит. Какого ему налить? Что-нибудь особенное требуется, или можно в соседней "Руси" любой розовый литр взять?
  23. Satrap
    Я уже писал: Хакка SUV 5 - 5 зим на отлично. Думаю, 8-я Хакка будет не хуже. До этого на седане 6 зим на шипованном Continental - отлично.
  24. Satrap
    Это она сейчас есть, а в 2011м не было ничего приличного, кроме Хакки 5
  25. Satrap
    Даешь холивар "шипы - не шипы", а то давно не было Я на Хакке SUV 5 уже 5 лет - все хорошо, почти все шипы на месте. Брал ее, потому что не было в наличии шипованного Continental'а нужной размерности.
