Satrap
    2
Все публикации пользователя Satrap
  1. Насколько я в курсе, вообще никак. Да и зачем она нужна, коли есть куча отличных программ для смартфонов? Я с Sygic и Here Go где только не катался. Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
  2. Наверняка придётся, мне прописывали - без этого не работал.
  3. Нужен не блок предохранителей, а именно блок управления пятой дверью - он под крышкой пола багажника в районе задней стенки. Попробуйте ещё раз посмотреть на плату блока очень внимательно на тему окислов в точках пайки, позеленения и т.п. Хорошо бы, конечно, ещё и компрессор проверить. Кстати, а как багажник открыть удалось, чтоб до блока добраться?
  4. В этой же ветке есть моя тема. Если коротко, то надо посмотреть корыто под запасной на предмет следов воды (даже если там сухо): светлые разводы и т.п. Потом снять блок управления пятой дверью - чёрная коробка на защелках рядом с компрессором, - открыть его (тоже защёлки) и внимательно рассмотреть плату. Если есть следы коротыша, то увы - замена. Но сначала надо найти и устранить причину затопления - в моем случае было повреждение дренажный трубок люка, у кого-то - течь под задним стеклом и т.п. Если не устранить, то новый блок переживёт пару дождей и почит во бозе. А вот как открыть багажник - это отдельный квест. Мне ремонт делали ребята из ККК, так что не подскажу.
  5. Никак не открывается? Ни кнопкой из салона, ни с брелка, ни кнопкой на ручке? Люк в крыше есть? Если да, то с большой вероятностью вода скопилось в нише пола багажника и залила блок управления багажником и/или компрессор. Если нет, то (повезло!) надо искать проблемы в кнопках и проводке. В данном разделе форума есть описания этой проблемы
  6. Фиг знает, что там было, но меня тож несколько раз в зелёном коридоре проверяли. На сигареты и спиртное сверх нормы, правда, не реагировали
  7. Кстати, на тему "возьму там" : коллегу приняли в Шере с парой кухонных шеф-ножей (не набором). Отпустили, но мурыжили часа 2. Правда они навороченный были, с ножнами. А так у кузнецов можно заказать, что угодно. Будет и качество, и красота, но недёшево.
  8. Да не за что. Как чо ни нада - обращайтесь! ?
  9. Года полтора назад озадачился тем же вопросом. В результате набрал россыпью бразильские TRAMONTINA, серия Century - не нарадуюсь! Даже не точил пока ни разу! Брал в tramo24.ru.
  10. Satrap
    Пятая дверь дурит...
    Решилось вычерпыванием воды из тазика запаски, ремонтом дренажных трубок люка и заменой утонувшего блока управления пятой дверью (спасибо ККК). Но у вас, судя по всему, проблема с амортизатором двери.
  11. Satrap
    Глючит багажник на SRX 2011года
    Посмотрите в этом "тазике" следы от воды. Если есть - либо уже сдох, либо очень скоро сдохнет блок управления пятой дверью. Если так, то в первую очередь ищите проблему, из-за которой вода идёт в багажник. Очень часто это дренажные трубки люка.
  12. Satrap
    Дверь Багажника
    Тогда позвони ему - подскажет, что и как. Причину точно надо искать, иначе разориться на блоках.
  13. Satrap
    Дверь Багажника
    Дуй в ККК, там сделают. Проходил это год назад. Плате скорее всего карачун настал, но платой не обойтись - надо искать причину потопа, иначе повторится. А причиной могут быть дренажные трубки люка, например. Они забиваются и/или переламываются. В общем мой совет - к Сергею.
  14. Здрассти. Никогда такого не было, и тут опять... Перестала реагировать на приближение правая сторона авто. Ни открывает двери бесконтактно, ни запирает замки касанием. Причем, с брелка кнопкой все работает отлично, левая (водительская) сторона тоже без проблем. Багажник открывается ручкой, если стоять левее, справа - нифига. Что могло случиться и куда податься? К Илье или к Сергею?
  15. Satrap
    Датчики давления в шинах
    Ниппеля новые не проблема, а вот Симферополь далековато. Поищу в Нерезиновой
  16. Коллеги, Решил привести в нормальный вид штатные диски, подварить у одного борт и покрасить все 4. Всё бы ничего, но задам глупый вопрос: у SRX II датчики давления в шинах снимаются/ставятся обратно, или они одноразовые, т.е. сняв, назад уже не поставить? Просто мнения у ремонтников из разных сервисом разделились практически поровну... Буду благодарен за ответ. И ещё, можете посоветовать хорошую и недорогую фирму, где выполнят указанные выше работы за вменяемые деньги и качественно?
  17. Satrap
    Омыватель камеры заднего вида
    Я особо не разглядывал, но похоже, что между уплотнители и кузовом. Так не видно.
  18. Satrap
    Сделал в Еврозвуке лет 5 назад. Ничего не торчит, над линзой камеры загнутая вдоль неё игла от капельницы длиной около 3 мм, расплющенная на конце. Работает отлично!
  19. Satrap
    LiftGate Control Module \ 5 doors
    Мой SRX с дважды утопленным этим блоком уже три недели в ККК стоит, пока я по командировкам мотаюсь...
  20. Satrap
    Да уж... Плавали - знаем... Серёж, там мой не готов ещё?
  21. Вообще-то, эта проблема возникает неожиданно, сразу не идентифицируется. Решается постфактум долго и дорого.
  22. Угу. Но полезный и сделанный качественно в проверенном месте. Уже 5 лет без проблем. Что касается режимов открывания, то очень похоже на отказ датчика положения двери. В моем случае виной опять сдохший от воды блок управления
  23. Всё в этой ветке
  24. Там как минимум непроходимость задних дренажных трубок люка выявилась. Надеюсь, хоть трубка омывателя камеры не потекла...
  25. Знакомая беда, но в некоторой вариации: пятая дверь, проработав 3 дня после замены блока (тоже плата подгнила, хотя воды не было, только её следы) просто перестала открываться. Диагностика показывает проблему датчика положения двери - считает, что дверь открыта. Сейчас машина в ККК у rewers22. Надеюсь, что починят. Кстати, Сергей "обрадовал", что по поводу проблем задней двери у SRXов какая-то пандемия началась.
