Потек сальник в левой части рейки. Есть ли ремкомплекты? Есть ли жидкости для залива в бачок ГУРа для устранения течи? Жду совета. Заранее спасибо!
Ремкомплекты рейки бывают неоригинальные. Про жидкости не слышал.
есть вероятность того,что уплотнитель стандартного размера уже не поможет-на валу рейки и на концевике корпуса может оказаться выработка-в этом случае вал напыляют,шлифуют,растачивают(правят)корпус  и подбирают для него уплотнитель другого размера.Стоит эта операция недешево и если кроме течи на вашей рейке присутствуют люфт или подстукивает чуток,то лучше уже ее менять.
Сам сальник вы можете подобрать,предварительно его снимая,в гидравлике или гидромастере.Там за него попросят от 2х руб.
Спасибо за совет ,но я думаю выработки нет т.к. пробег 70000 км.
есть у меня и рейка б.У в отличном состоянии почти новая и есть 3 сальника на рейку отдельно если нужно пиши! а так посмотри по точнее сальники ли текут? а то мне так тоже рейку приговорили а оказалась трубка на входе в рейку подтекала!
Спасибо! А не подскажешь размер и маркировку сальника (слева под водителем). Заранее благодарю. С уважением.
На самих сальниках ничего не написано их кстати 4 на одном цифра 15 на другом 29 на третем 80 а на 4 вообще ничего нет..мне их из Белоруссии привезли за 3 т.р а пока везли я уже рейку взял б.у за 10500. могу только фото завтра скинуть
Ок. Буду ждать.
