Бензонасос и фильтр
Рискну предположить что б\н в баке. И если никто не пробурил окно к нему из салона-надо снять топливный бак. А дальше... дальше я не знаю. Подождем спецов профилем пошире.
Лючка в кузове нет. Если бак снять, то извлечь насос с бака можно? А где фильтр установлен?
Заводится но через время глохнит. Падает давление в рампе
Ну тогда советую начать с фильтра,во первых это дешевле ,во вторых легко доступно.
А питание при этом на насосе не пропадает?
через какое время глохнет ?
А насос гудит или тихо работает?
Машиной брат занимается, говорит сто гудит насос. Глохнет через минуту - пару минут. По ссылке не могу понять где именно фильтр находится, под днищем не могут найти.
Снизу ближе к задней части по центру, почти на границе с докаткой
Вроде бы с правой стороны, как я помню. Топливная магистраль заметная, проследить её и всё.
Спасибо, будем искать таким способом. Но в баке его нет?
Через какое время глохнет?
Нет, он не в баке.
Люди добрые, кто может помочь?
В дороге заправился на плохой заправке - пропал разгон, двигатель начал детонировать, в общем ж..а началась. Пришлось таким макаром пилить еще часа два по трассе до нормальной заправки, и кажись подпалил бензонасос. Гудит, капризничает периодически. Новый топливный модуль (бензонасос в сборе)стоит около 20 тыс. руб, что не есть хорошо... Слышал вроде как эти "топливные модули" бывают разборными, и можно приобрести только моторчик отдельно, что существенно удешевляет процесс ремонта. Кто-нибудь что слышал, как с этим на SRX'ах? (3,6 2006 г.в.)
Сейчас в дороге еду и не могу написать какой номер детали насоса подходит, но тема про насос есть в разделе CTS-1. Посмотри полностью тему там.
  • 4 месяца спустя...
Как поменять топливный фильтр? Приобрел давно, но все ямы не было, сегодня залез и не понял. Как?
Как отсоединить эти два штуцера?
С одной стороны гайка, а с другой - съёмник специальный нужен, более-менее стандартный для американцев.
А есть фото и как снимаются трубки?
нужна такая приспособа или такая -
У меня в отсутствие приспособы и учитывая, что в комплекте с новым фильтром идут новые пластиковые защелки, старые просто сломали пассатижами - а шо делать  :D
Удовольствие 300 руб. даже у дилера, так что не вижу смысла ломать голову.
Если соединение такое же как в видео (от топливной линии к рампе), то можно на ней и потренироваться, это соединение легко доступно под капотом. Его я снимал 4-мя толстыми иголками.
Вся проблема что дилер очень далеко, а вот Опель не принемает на обслуживание. Тогда ждать до отпуска?
Можно потренироваться на соединении топливной линии с рампой как я писал. Там всё на виду, если там получится, то потом под машиной будет понятно что делать.
В любом сервисе по американцам должен быть такой съёмник.
Приехал на сервис поменять топливный фильтр на SRX 2007 года.Долго искали.Долго что то ковыряли.))) Вылезли вспотевшие и заявляют.Первая авто в сервисе что не можем поменять.Нужен какой то спецключ.Так и уехал с ничем.А что за ключ? Где его можно найти...ну там купить? :)
