Добрый день! Подскажите как убрать ошибку. . Переодичесчки выскакивает неисправность подушек безопасности загорается иконка на табло выскакивает номер ошибки. и ночью начинает иногда орать сигналка. П
  • 3 месяца спустя...
Прочитайтесь гденить, тогда подскажут.
Такаятже хрень.
Service Air Bag EXP 83
Стала с недели две назад светиться. Месяца два назад загорелась, а после перезавода потухла. Теперь горит постоянно((
Что там род сиденьем шевелить ? Разъёмы? Шевелил, не помогает.
Была похожая проблема((
Приговорили к замене датчика определения пассажира!
Советую съездить к хорошему диагносту  ;)
А датчик этот кстати размером чуть ли не с полсидухи)))
у меня на плохой дороге иногда зажигаются, пошурудил разъемы - заработало.. думаю как-нибудь их обработать жижой токопроводной, может поможет..
найдите сначала проблему...на всех машинах всё работает без всяких "токопроводных жиж"
проблема - плохой контакт в колодке под сидухой
там несколько контактов. Какой из них?
к ним ещё сложно подлезть
Оф дилер показал дословно: В1092 PPS Airbag Perf 1063 отключение системы
Неисправность системы безопасности в сиденье пассажира (проводка или подушка).
Что делать??
Что делать??
Менять нижний модуль с датчиком в сборе
Мне ранее приговорили замок зажигания. Были следующие симптомы: при движении внезапно коробка начинала дергаться,, пинаться при переключениях. Никакие чеки не загорались. При глушении и заводе снова у авто эта хрень проходила. При сканировании мастер сказал, судя по ошибкам идёт разрыв связи между компом коробки и компом двигателя. Сказали, что проблема в физическом износе замка зажигания. Потом это все исчезло. Сначала поменял личинку замка зажигания - не помогло, сказали менять и корпус(плохой контакт с личинкой).
За неделю до замены на ходу моргнул чек и загорелись айрбэги, чек сразу потух, а эта надпись осталась. Мастер сказал, что всё-равно менять замок зажигания целиком, из-за этого ошибка по сиденью. Я в ступоре, но замок заказал. Жду. Походу ещё датчик присутствия пассажира придётся брать.
Что делать??
Присоединяюсь  ;) На Рис. №10 (Я себе заказывал)
Сандалет кто тебе в карму минус за это поставил? :o
под первым артикулом называется : Комплекс обнаружения человека на пассажирском сидении, под вторым: рама
вот на этой схеме под номером 58
"комплекс обнаружения человека", артикул 19124391
Специалисты, нужна помощь
я говорил про датчик на вашем рис. № 47, а что именно Вам нужно лучше спросить у специалиста.
не та схема, извиняюсь, вот на этой номер 58
Поменял датчик- модуль присутствия пассажира на новый. Сканером пытались стереть ошибку, не стирается. Ошибка также В0092. Что делать???
