Проблемы с электрикой -Эскалэйд 2012
Уважаемые форумчане, автомобиль Эскалэйд-2012 года, пробег 15000, проблемы такого рода - правая фара, 7рядный диодный габарит-не горит 3 -ий с верху, вернее сначала загорается после включения фары, потом слабо мерцаеи и совсем гаснет, в чем может быть причина. И так каждый раз при включении. Правое зеркало -вверх вниз не работает вправо влево работает - не уж-то сгорел привод. Но больше фара беспокоит.
12 года аппарат - гарантийный. Пусть дилер меняет фару в сборе. Налицо простой брак диода или пропайки контактов, ну, бывает такое..редко очень, но бывает...
С зеркалом: левое работает полностью? Если тоже так - может быть проблема в регуляторе на ручке двери. Иначе - смотреть механизм. Могла слететь от мороза, к примеру...
левая нормально работает, правая только лево право, да аппарта гарантийный, сказали внутренность будут менять по гарантии, но вот с фарой что-то мутят, запрашивают Москву типа на замену, сказали ждать следующей недели для вынесения вердикта
в фаре могут попытаться отказать.
мотивируя, что гарантия на лампочки нет.
да на доп оборудование гарантия пол года вроде как.
но как сказал бы десант, в случае если естьзаводской брак, то гарантия на бракованную( с выявленным заводским браком) деталь все равно 2 года.
так, что если с момента установки фары прошло более 2 лет,то увы.
а так же могут попробовать развести....
сказать фару мы поменяем по гарантии а установка ее за твой счет....
связался с гарантийным отделом, сказали что заказали и зеркало и фару)) ждать месяц, хорошо, что не разочаровали)) Буду осенью новый кузов брать по трэйд ин, есть ли смысл, или продать быстрее???
отлично, так и должно было быть ;)
продавать быстрее старый кузов не надо )) он и так уже в цене потерял все, что можно ))) как только из салона выехал...
покатайся еще с полгодика после выхода нового кузова, до смены модельного года - как правило, большие косяки в модели за это время производитель успевает убрать ;) а то возьмешь свежачок и наип*шься с ним... с нашими-то диларами :(
Фара точно заводской брак сам кристал в диоде или не пропаян.
А вот с зеркалом у меня было точно также как у тебя и проблема была не в зеркале а блоке управления зеркалами что на водительской двери,менял весь блок всборе.
Думал что тоже зеркало навернулось ,но оно было новое ,поэтому полезли дальше подкинули кнопки заведомо рабочии и всё зароботало.Сначала думал что тоже моторчик поскольку при переключении теже кнопки управляли зеркалом с другой стороны и нельзя было на них подумать.
Кстати мне кнопки залили на мойке после мойка салона так стало ,ну это я уже потом понял,так что смори не мыл салончик перед этим,а томойщики очень рьяно полиролью льют в кнопки а они замыкают.
так зеркало и в авторежиме не работает-когда заднюю врубаешь
У меня эта функция не включена ,поэтому не скажу за это,но всё управление в модуле на двери,туда приходят оба жгута с зеркал.
В даном случаи и абсолютно схожими проблемами у меня наелся блок с кнопками
вот тема была
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5773.0
во блин и обогрев не работает, если он с задним вместе включается, трогаю зеркала, не нагреваются
Этот модуль стоит под пассажирским сиденьем ,отвечает за блок конфорт,там подогрев/обдув сидений и обогрев зеркал ,есть ещё жгут там же  но тока на полу там фишке масса отходит.
А как проверяли, течем и показал обрыв цепи электродвигателя в зеркале, или так кнопки потыкали и сказали 8)
думаю, диагностировали пальцами ))) это ж дилер ))
я полагаю, и проще поменять целиком, чем копаться))раз гарантия, так и не заморачиваются
блок кнопок целиком идёт и зеркало целиком идёт,вопрос то в том что отпели тебе зеркало,а в моём случаи и ещё кое у кого менялись блоки кнопок,вот к чему я .Хотя при наличии исправного моторчика заменить его минут двадцать ,там даже паять не надо
ну мне как сказали-короткое замыкание было и мотор сгорел, я то не могу не послушаться-гарантия-лезть нельзя) меня больше фара напрягает, не эстетично без одного диода кататься, да еще и второй начал каким то оранжевым вместо желтого светить
Правое зеркало - вверх вниз не работает вправо влево работает - не уж-то сгорел привод.
По зеркалу, летом прошлого года тоже правое перестало регулироваться по горизонтали. Заказал весь мотор в сборе - порядка 3500 руб. артикул GM #25808706
image.php?album_id=3&image_id=246
Это нам с тобой надо а ему пофиг по гарантии всё всборе махнут.
Ну раз уверены что зеркало, хорошо,а с фарой тока целиком она для дилера неразборная.Со временем все могут погаснуть.Всё равно же новую заказали.
Точно-точно, есть польза от гарантии однако =)
