Приблуда для чип-тьюнинга
HighLander
Наткнулся на ebay-е на чудотворную хр$нь
http://www.ebay.com/itm/NEW-PERFORMANCE-CHIP-2009-2010-2011-2012-CADILLAC-SRX-/280878325435?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4165a71ebb&vxp=mtr
Насколько понял из описания - чудо-таблэтка электронный модуль тьюнингующий стоковую систему. Кто-нить сталкивался?
за 23 доллара это очень напоминает биодобавку в топливо, которая промывает все системы и удаляет все шлаки из двигателя, вплоть до конденсата из фар, не? ;)
Такому уже перемывали кости,кусок каки,который даёт постоянную инфу расходомера,то биш некорректную и за счёт этого якобы чудо прирост всего!!!ЗАБУДЬ!!!! ;)
Это в том же разделе, где нестачиваемые тормозные диски и состав для превращения свинца в золото? )))
Может не по теме слегка, но не хотел новую тему создавать.. Подскажите по прошивке двигла или коробки прошивкой 12-го года, где пик момента на более низких оборотах настаёт и лошадок 271 становиться, реально её прошивают или нет? А то на т/о машину отдал сегодня, хотел тоже эту прошивку поставить, а мне официальный дилер сказал, что не получится никак, типа к году машины всё привязано и к вин, поэтому они поставить не могут и никто из официалов этого не сможет сделать... правда ли это или все таки можно как-то эту операцию произвести ?
тебе проще тюнинг сделать, чем с этой странной недопрошивкой париться :)
на той неделе одному парню поставил тюн, сейчас - в питере 2 машины будут шиться :)
Пик момента, сдвигается к 3500 оборотам.... 11 год шьется на прошивку 12-го силами ОД легко и бесплатно.
Все равно ощутимой разницы со стоком не дает. Все равно остается задумчивость при нажатии газа и тормоза АКПП. Чиповать буду свой 11 год и партнера 12 м.г. По результатам отпишусь.
Рекламируемая приблуда является т.н "педальбустером" и работает по простому принципу удвоения сигнала о степени нажатия педали акселератора.... Вообщем ниочем.
Можно подробнее кто кому чего куда поставил?
срыкс. в ЛС. или в воцап ;)
С какой радости? ;) тюнинговая калибровка "transparent" для сканеров.. Ещдит себе народ на ТО, не парится :)
Ну, если очень очково, то, в случае чего всегда можно на штатную прошивку откатиться минут за 30 :)
Но это крайний случай, все спокойно обслуживаются как есть
