Кнопка прицепа на SRX.
Всем хай. У меня 4.6 спорт 2009 AWD. Впереди стоят не MRC аморы. что стоит сзади? как работает кнопка прицепа и работает ли вообще,как это понять? мне сказали что если спереди не MRC то и сзади обычные -а значит нет компрессора подкачки и значит кнопка прицепа не работает. Так ли это? Заранее всех благодарю.
Я так понимаю, заставляет коробку переключаться на повышенных оборотах плюс режим торможения при спуске - чтобы колодки меньше жечь.
Нагрузишь багажник, компрессор подкачает и поднимет задок. Задние аморты не-МРС всё равно с подкачкой с завода идут. Потом, если компрессор уже умер, можно поставить на зад аморты не-МРС без подкачки.
а как понять работает компрессор или нет? Может сесть в багажник при откр.двери и послушать работает ли компрессор?
Практически сразу после запуска двигателя, автомобиль врубает компрессор подкачки на 4 секунды.
У меня слышно, но это из-за того, что компрессор скоро покинет этот свет :-) Заведите автомобиль и подойдите к заднему правому колесу - должны услышать.
Пока он будет выходить, и дойдёт до колеса компрессор перестанет качать ;D Просто выключи музыку, и заведи машину. Как заведётся, слышно как жужжит.
Вот интересно ,мне одному прочиталось : Где кнопка ПРИЦЕЛА на SRX  :o8):P
И девка с пулеметом вместо ноги - в люке :-)
