Глюки: задний дворник и парктроник
Filipp
Проблема такая - как началась дождливая (мокрый снег) канитель кадила стала глючить:
Задний дворник - то не включается вообще, не работает омыватель заднего стекла. Потом начинает работать омыватель, потом дворник, но только при нажатии кнопки омывателя, потом не работает омыватель, а работает дворник ;D.
Парктроник - началось вчера в пургу - отъехал от работы, пишет - парк ассист офф. Доехал до дома заработал. С утра такая же фигня, правда по приезде на работу не заработал :(
Есть идеи?
Про дворник - не в курсе. С парктроником вчера - аналогично  ;D
Читанул форум - распространённый глюк - лечится выключением зажигания на неск. минут.
Есть идеи?
А какой SRX иксина то? Если первый, то с омывателем и дворником была такая беда несколько дней назад. Разобрал, оказалаось внутри моторчика проходит медная трубка на омывайку (она внутри переломилась и заливала омывайкой моточик), НЕ ВКЛЮЧАЙ ПОКА НЕ РАЗБЕРЕШЬ, вполне вероятно там всего лишь примерзла чуть трубка из за некачественной омывайки и тем самым не дает провернуть и моторчику дворник. Можно следующим образом проверить, открыть крепление дворника где находиться ссыкалка и вынуть ее осторожно плоскогуьцами и посмотреть течет ли оттуда и вертиться ли внутри при включении дворника, внутренняя медная трубка. Если непонятно напиши, выложу фотки.
Есть идеи?
Парктроник глючит из за мороза, из за наледи и т.д. Просто нужно ОЧЕНЬ холрошо почистить сами датчики от наледи и снега и чуть отогреть при заведенно двигателе, и все будет нормально.
Ух блин... А как лечил переломанную трубку? :(
То есть, я так понимаю можно проверить еще и так - дворник заработает (значит просох моторчик), и если я не буду пользоваться насосом, то дворник так и будет работать? Разбирать дверь не хочу, т.к. руки не совсем под то заточены к сожалению :)
Трубку лечил заменой моторчика с трубкой к сожалению. Цена вопроса 5000 р. б.у. в хорошем состоянии не старого года. Дворник заработает и при непросохшем моторчике, но ОЧЕНЬ не рекомендую этого делать. Процесс проверки трубки описал выше, занимает по времени 2 минуты ровно. Лучше проверить заранее и видеть проблему. Если трубка внутри не вертиться при включенном дворнике, значит трубка сломана.
Если не сложно, опиши процедуру проверки поподробнее? Я так понял, обшивку двери снимать не обязательно для этого?
Фото сверху, как снимеш все, в трубку вставь пару спичек чтобы понять вертиться или нет)
