Сложно ли заменить свечи на СРХ 3,6
ТУ-16
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста сложно ли заменить свечи на 6-ти цилиндровом СРХ-1, нужно ли снимать коллектор.
Все элементарно!!!ни че снимать не надо...просто открутить крепления и можно подлезть)
А крепления чего?
1) снять межстоячную растяжку
2) снять пластмассовую крышку
3) открутить все болты на той плите которая под крышкой
4) и осторожно отгибая в нужном месте меняются свечи)))
думаю, лучше коллектор всё-таки снимать, а не поднимать, дабы не повредить прокладку, а лучше заменить и прокладку впускного или хотя бы герметиком пройтись
Коллектор нужно в любом случае снимать, потому что если его давно не снимали то прокладка наверняка прикипела, мне не давно меняли свечи я заодно прикупил прокладки и они их поменяли под коллектором.
