DUC Опубликовано: 6 декабря 2012 Опубликовано: 6 декабря 2012 В принципе про объём. передний мост 1.65л-1.8л по максиму вошло 1.8л задний мост(с LSD HD) 2л-2.2л по максиму вошло 2,2л задний если 8,6" Axle то 2.03л. Масло меняли на машине 2009г калина.залили по макимуму. Для замены надо:масло 75W90 4 литра и присадку для LS мостов(как рекомендует дилер)либо в задний 75W140LS перед 75W90 ( по маркам, вязкости и маслам выбирайте сами,хозяин барин)+ прокладка крышки заднего моста вот номер 15807693 , герметик силиконовый(для прокладки),фиксатор резьбы, очиститель тормозов промыть крышку и грязь на заднем мосту. Цитата
dizzel Опубликовано: 6 декабря 2012 Опубликовано: 6 декабря 2012 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1C007055&flag=19552 Такое в задний мост проканывет без присадок или долить присадку? * покупал два флакона по 950 мл, вошли оба чуть ниже уровня. Масло отсасывали вакуумником без снятия крышки моста. Цитата
DUC Опубликовано: 6 декабря 2012 Автор Опубликовано: 6 декабря 2012 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1C007055&flag=19552 Такое в задний мост проканывет без присадок или долить присадку? * покупал два флакона по 950 мл, вошли оба чуть ниже уровня. Масло отсасывали вакуумником без снятия крышки моста. я это не могу открыть я там не зареген Цитата
☆GariK☆ Опубликовано: 6 декабря 2012 Опубликовано: 6 декабря 2012 DUC вот пожалуйста открыл General Motors 89021524 Масло трансмиссионное синтетическое "Synthetic Axle Lubricant 75W-140", GL-5, 1л Прокомментируешь? Цитата
DUC Опубликовано: 6 декабря 2012 Автор Опубликовано: 6 декабря 2012 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1C007055&flag=19552 Такое в задний мост проканывет без присадок или долить присадку? * покупал два флакона по 950 мл, вошли оба чуть ниже уровня. Масло отсасывали вакуумником без снятия крышки моста. про LS ни слова не нашёл это http://www.crateenginedepot.com/Synthetic-Axle-Lubricant-89021524-P23346C996.aspx тогда с присадкой для мостов с LS Цитата
☆GariK☆ Опубликовано: 6 декабря 2012 Опубликовано: 6 декабря 2012 вообще рекомендовано только 75W90... Цитата
DUC Опубликовано: 6 декабря 2012 Автор Опубликовано: 6 декабря 2012 вообще рекомендовано только 75W90... старо, лучше в зад 75W140.Даже амеры на своём сайте рекомендуют Цитата
dizzel Опубликовано: 6 декабря 2012 Опубликовано: 6 декабря 2012 тогда в студию ссыль на присадку лучше в экзист Цитата
DUC Опубликовано: 6 декабря 2012 Автор Опубликовано: 6 декабря 2012 некотырые вот такое масло в задний мост льют Цитата
☆GariK☆ Опубликовано: 7 декабря 2012 Опубликовано: 7 декабря 2012 Кстати при применение масла MOBIL1 по-моему уже присадку использовать не надо, или как? Цитата
DUC Опубликовано: 7 декабря 2012 Автор Опубликовано: 7 декабря 2012 Кстати при применение масла MOBIL1 по-моему уже присадку использовать не надо, или как? если верить надписям то нет. Цитата
Гость AlexDiag Опубликовано: 7 декабря 2012 Опубликовано: 7 декабря 2012 некотырые вот такое масло в задний мост льют А некоторые- вот такое. Цитата
DUC Опубликовано: 7 декабря 2012 Автор Опубликовано: 7 декабря 2012 некотырые вот такое масло в задний мост льют А некоторые- вот такое. и такое Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 Цитата
DUC Опубликовано: 7 декабря 2012 Автор Опубликовано: 7 декабря 2012 И ВОТ Gear FF Competition 75W-140 масло для мостов с ограниченным скольжением Цитата
Гость AlexDiag Опубликовано: 7 декабря 2012 Опубликовано: 7 декабря 2012 некотырые вот такое масло в задний мост льют А некоторые- вот такое. и такое Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 А вот это очень не советую. Несмотря на именитую марку. Либо в России продают подделку, либо реально качество этой жижи никакое... Пришлось сливать с трех автомобилей...с таким количеством стружки в масле, что брали сомнения- а на самом деле это GL5? Цитата
DUC Опубликовано: 7 декабря 2012 Автор Опубликовано: 7 декабря 2012 по маслу в мосты что написано в книжке по эксплуатации: вот в книжке калиненграда GM89021677 соответствующее спецификации GM 9986115 в америкосовской GM12378261 in Canada 10953455 Цитата
Tiger Опубликовано: 7 декабря 2012 Опубликовано: 7 декабря 2012 А в SRX мосты тоже Limited Slip? Передний и задний? Что скажете про масло Ravenol SLS 75w140 LS? Цитата
DUC Опубликовано: 7 декабря 2012 Автор Опубликовано: 7 декабря 2012 А в SRX мосты тоже Limited Slip? Передний и задний? Что скажете про масло Ravenol SLS 75w140 LS? про srx не знаю,врать не буду.Про масло, конкретно эту трансмиссию не юзал опыта и отзыва нет,но по моторной линии клиенты плевались,а именно большой угар,и просто приходилось долевать и как следствие мотор в плачевном состоянии см фото Сам давно юзаю Mobil там фотка тоже. В обще по хорошему можно и нужно использовать и нодо только качественное масло(я имею в ввиду не подделку и соблюдение технологии производителем),а также более частую замену,а не то что рекомендовано производителем(лично я меняю через 5-6 тыс км в моторе. в мостах 30т.км).Это касается всех масел и трансмиссионных тоже.поймите по этому поводу можно долго дискутировать Цитата
Tiger Опубликовано: 10 декабря 2012 Опубликовано: 10 декабря 2012 Сзади у нас точно LS масло надо, проверил. А спереди, наверно, не совсем криминально, если тоже 75w140 LS залить? В мостах масло менять через 5-6 тыс.? Или это только к двигателю относилось? В двигателе я меняю масло через 7-8 тыс., а вот в мостах уже 48 тыс. накатал, подумал, что пора. Цитата
DUC Опубликовано: 13 декабря 2012 Автор Опубликовано: 13 декабря 2012 Сзади у нас точно LS масло надо, проверил. А спереди, наверно, не совсем криминально, если тоже 75w140 LS залить? В мостах масло менять через 5-6 тыс.? Или это только к двигателю относилось? В двигателе я меняю масло через 7-8 тыс., а вот в мостах уже 48 тыс. накатал, подумал, что пора. 5-6 к движку конечно.7-8 тоже лучше десятки,если всё же гоняеш ,то почаше лучше.По мостам 50 рекомендуют.По опыту скажу,первый раз тысяч через 5 потом каждые 30. Залить 75w140 LS можно,не креминально, но это выброшенные деньги и сопротивление качению(если вдаваться в димагогию и споры)не вижу смысла,можно конечно без LS,дешевле. Цитата
DUC Опубликовано: 14 января 2013 Автор Опубликовано: 14 января 2013 Вот масло и присадка для масла в задний мост LS номера оригинал ГМ на пузырьках Цитата
Tiger Опубликовано: 15 января 2013 Опубликовано: 15 января 2013 Сзади у нас точно LS масло надо, проверил. А спереди, наверно, не совсем криминально, если тоже 75w140 LS залить? В мостах масло менять через 5-6 тыс.? Или это только к двигателю относилось? В двигателе я меняю масло через 7-8 тыс., а вот в мостах уже 48 тыс. накатал, подумал, что пора. под фразой "у нас" какой смысл скрыт? Эск? Срх? Кадиллак в целом? "У нас" - это SRX, а "у вас" - это Эска Цитата
Tiger Опубликовано: 15 января 2013 Опубликовано: 15 января 2013 Сзади у нас точно LS масло надо, проверил. А спереди, наверно, не совсем криминально, если тоже 75w140 LS залить? В мостах масло менять через 5-6 тыс.? Или это только к двигателю относилось? В двигателе я меняю масло через 7-8 тыс., а вот в мостах уже 48 тыс. накатал, подумал, что пора. 5-6 к движку конечно.7-8 тоже лучше десятки,если всё же гоняеш ,то почаше лучше.По мостам 50 рекомендуют.По опыту скажу,первый раз тысяч через 5 потом каждые 30. Залить 75w140 LS можно,не креминально, но это выброшенные деньги и сопротивление качению(если вдаваться в димагогию и споры)не вижу смысла,можно конечно без LS,дешевле. В задний мост нужно 1.2 л масла, т.е. 2 канистры по литру. 0,8 л останется, как раз на передний мост. А так на передний мост надо ещё литр покупать. Правда он у меня есть..... Цитата
DUC Опубликовано: 15 января 2013 Автор Опубликовано: 15 января 2013 "У нас" - это SRX, а "у вас" - это Эска В задний мост нужно 1.2 л масла, т.е. 2 канистры по литру. 0,8 л останется, как раз на передний мост. А так на передний мост надо ещё литр покупать. Правда он у меня есть..... А зачем обсуждать срх в теме эска?Вот я не понимаю Цитата
Tiger Опубликовано: 15 января 2013 Опубликовано: 15 января 2013 Я про масло спросил, которое здесь обсуждалось. Цитата
