Проблемы с датчиком положения кузова
Ребята, подскажите, кто сталкивался с проблемами датчика положения кузова на Escalade III? Задняя подвеска стала жёсткой, адаптивные амортизаторы, похоже, работают некорректно. Ошибок в системе нет, но при загрузке машина не реагирует, как раньше. Думаю, что датчик накрылся. Нужно заменить, но не хочу брать первый попавшийся — есть проверенные варианты?
5 часов назад, wagijac сказал:
Это говорит о том, что в амортизаторах низкое давление азота. И говорит о том, что магниторезистивная жидкость потеряла начальную вязкость, загустела так скажем.
Сколько лет Вашим амортизаторам ? И каков их пробег ?
А ты проверял сам датчик или просто по ощущениям решил, что он виноват? Иногда проблема не в нём, а в рычажке или креплении — бывает, закисает или ломается, и система уже не считывает изменения высоты.
Да, механически проверял — рычажок целый, крепления тоже, люфта нет, но сам датчик как будто застывает в одном положении. Пробовал вручную двигать — реакции ноль, подвеска не адаптируется.
Датчика два на задней подвеске - слева и справа (смотрю для своей машины - 2008 г. esv). Сам не пробовал, но вероятно начал бы со сравнения их сопротивления (наверняка они являются резисторами).
Также в системе есть блок управления (см. №1 на схеме), есть спуск давления (вероятно его реализует компрессор, не вижу отдельного девайса для спуска на схеме). Можно на всё это обратить внимание.
Если хочешь нормальную альтернативу оригиналу, смотри RPL96HS008 от Roers Parts. Хороший вариант, качество на уровне, да и по цене приятнее, чем OEM. Становится без проблем, по ресурсам держится долго.
