АКПП BLS Пинает коробас
Boroda_Artem
Всем доброго времени суток! Столкнулся с довольно не приятной проблемой, на Кэди 2007 года 2.8 при переключении с первой на вторую сильный пинок (На горячую) на холодную садишься все в норме, поменял частично масло результата никакого,делал самостоятельно диагностику показала проблема с салиноидом!!! Подскажите,  может кто  сталкивался с данной проблемой и пути решения??
Модель не знаю)) знаю что асиновская ну это похоже у всех такая)
Сегодня сгонял на диагностику коробаса, в общем дело такое, не достаточно охлаждается коробка, следовательно перегрев масло горит и оттуда пинки (
Радиаторы забиты грязью, сказали менять срочным образом машина не дышит!
В 2012м году говорили, что поможет в таких случаях одно и это - замена гидроплиты. Не думаю, что в 2024м году будет кардинально иное мнение .
Именно как вы написали, на холодную норм (пока масло условно густое), а по мере прогрева с разжижением масла - появляются пинки
