сколько сливается масла при откручивании пробки?без снятия поддона?и как заливать?проверять уровень?а вообще думал сделать так.
1. слить через пробку.
2. залить по уровень (как не знаю,заведенная или нет).
3. прокатиться по району пару кругов.
4. слить все но со снятием поддона и фильтра.
5. залить по уровень.
и как я понял будет 100%замена масла))
  31.05.2012 в 06:46, freeverve сказал:
сколько сольешь, столько и заливай, там 2 пробки - снизу и с боку, нижней сливай,в боковую заливай пока масло не польется с нее, вот и будет уровень, слив-залив естественно при выключенном двс, на нейтральной, а уровень уже проверяй при включенном двигателе на нейтральной скорости. если хочешь полную замену, думаю раза 3 придется повторять процедуру... фильтр меняй обязательно...
Не будет))) максимум на 70% обновишь. Я 25 литров слил-влил, и то не уверен)))
а я всегда заливаю лучше чем положено и чаще)) в моторе менял уже 3 раза за год. в мосту два раза. тормозуху 2 литра один раз. до коробки не добрался еще))
  01.06.2012 в 10:18, freeverve сказал:
Лучше чем положено не всегда лучше) В ГУРЕ у меня только убился насос...)
Всем привет, может кто подсказать как меняеться масло на 2,8 и какие расходники понадобяться для полной замены и если возможна чистичная замена сколько и какого масла лить, заранее спасибо)
