Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста! Сегодня в первый раз после зимы включил кондиционер, из него повалил горячий воздух (ну я думаю еще не успел охладиться, подожду) ждал мин 15, он не переставал дуть теплым воздухом, посмотрел на термометр, там приближено было к верхней границе (приблизительно 115 градусов). кто знает из-за чего это может быть, подскажите... Заранее благодарю
что за авто?
Скорей нет в системе кондиционирования нет хладагента (фреона)
Уровень охлаждающей жидкость проверьте может и ее тоже нет!(115 градусов за 15 минут это очень много проверьте уровень обязательно)
Проверьте в каком состоянии радиаторы (сильно ли забиты? от этого тоже может быть перегрев!)
У меня последнее время постоянно молотил вентилятор на высокой скорости. Машина не грелась, но была к этому близка. Дилер (еще зимой пока было все ок) предлагал помыть радиаторы с разбором за 15-17 тыс. рублей, меня задушила жаба. По жаре заглянул в расширительный бачок. А там ОЖ на донышке. Звоню дилеру, спрашиваю какой антифриз dex-cool заливать. Он говорит, надо смотреть на цвет. Бывает красный или оранжевый. Решил не рисковать и опять же по совету дилера долил дистилированной воды. Не помогло.
Приехал на дачу, снял верхний кожух радиаторов. А там на радиаторе одеяло из пыли. Такое я видел, когда разбирал видеокарту. Это "одеяло" ничем нельзя продуть и оно не дает воздуху проходить сквозь соты. Сама конструкция "бутерброда" радиаторов весьма удачная - грязь в соты не попадает. На хонде у меня нижняя треть была полностью в земле/грязи/мухах - не брал даже керхер.
Между радиатором кондея и ОД сложно подлезть, рука не лезет, щетка тоже. В сарае, о чудо, нашелся олдскульный ершик от унитаза. Садовый шланг, ершик  -  радиатор девственно чист. С дачи ехал стоял в пробке 2 часа, вентилятор на макималку 1 раз включился и тут же выключился. Пара минут позора и экономия 14-17 тыс.
Автору топика по сабжу могу сказать - что-то не так с системой охлаждения, 115 градусов это как то сильно выше нормы.
