SRX 2009: уводит руль/неровное положение руля при езде по прямой
Всем привет!
Такое ощущение, что то ли руль ведет вправо, то ли "калибровка" руля соскочила. Если держать руль в положении 0 градусов, то машина едет не прямо, а чуть правее. Соответственно, чтобы ехать прямо, руль нужно держать левее от нулевого положения на 10-15 градусов.
Поискал на форуме, нашел только одну походжю тему: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=920.msg23554#msg23554
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).?
Со слов супруги (она ездит, я а потом потом разбираю, что она натворила:)) она действительно недавно сильно стукнулась днищем обо что-то на сильном бездорожье. С другой стороны - неделю назад переобулся на летние колеса, диски неоригинальные, передние колеса балансировались плохо, может вопрос в колесах?
Подскажите, плз, никто не сталкивался? Как проверить/выяснить причину?
Машина на гарантии, может официалов напрячь? Неродные колеса они сами подарили при покупке авто, так что под тему неродных колес съехать с решения вопроса не смогут))
Это, конечно, да.
Но раньше такого не было, стало уводить несколько дней назад. Пытаюсь понять, могло повлиять то, что машину переобуи или то, что был наезд на препятствие...
Слегка, но чувствуется. Чтобы ехать прямо, нудно руль дерадт чуть левее ноля градусов. Еще неделю назад такого не было)). А за неделю как раз переобулся + жена о бордют долбанула машину...
Что ж, если на на разных участках дороги с ровным покрытием отчетливо проявляется - значит не глюки :D и проверь развал-схождение, как Tabasco посоветовал, после сильного удара он мог уйти. И резину все-таки тоже, не помешает.
Первоначально стоит посмотреть правильность установки резины на диск и на машину! outside или inside, а также если резина направленная, то направление вращения! Бывают криворукие шиномонтажники! Если все нормально, то уже тогда лезть в сход-развал и смотреть подвеску!
Красивый ник))
переобулись новой резиной?...еси нет...то первое с чего надо начать это поменять местами переднии колеса (право-лево) резина притирается под определенным углом, от этого и уводит в сторону ;)
я всю зиму так ездил...лень было на шиномонтаж съездить ;D ;D зато как летнюю поставил усё прошло!!!
Вот от этого машину в сторону уводить не будет точно.!
а вот колёсики поменять иестами для начала ,это да!
поедит ровно или в другую сторону ,если проблема в колёсах.А так сход развал делать надо
Если зимнюю резину с дисков сняли, а летнюю одели, то может, еще как может!
Если передние - может уводить запросто. Даже разное давление в колесах (например  2.0 слева, 2.5 справа) может чувствоваться на скорости.
А вот на задней оси - вряд ли почувствуешь, как-то пробив колесо километров 50 на запаске проехал вообще с другим протектором и профилем резины, боялся машину постоянно ловить придется - и ничего, практически не чувствовалось.
Всем привет!
Леш, а колеса в сборе меняли? Может местами перепутали? Они же разноразмерные там!
Посыпаю голову пеплом!
Утром пригляделся к передним колесам - протектор несимметричен, т.е. на одном из передних колес резина стоит обутая "задом наперед". Вот она, причина того, что машину ведет.
Проанализировал, почему так лоханулся, ведь слежу зза колесами и переобувался в проверенном шиномонтаже. Летние колеса доставлись в сборе - вот их и поставили не подумав и не даже посмотрев.
Вечером перебортуюсь. Единственное, что теперь напрягает - похоже, что колесо прошло 10.000км с неправильно одетой покрышкой. Теперь покрышка поменяет направление вращения, а корд ведь уже неправильно притерся...
Мать за ногу нерадивых владельцев и криворуких монтажников((
Ну вот все и решилось=)))
  • 4 месяца спустя...
Самое простое решение очень часто бывает верным. При наезде на препятствие сбилась фиксация колес (мне на С-Р долго объясняли что и как и приводили в пример Крузак, у которого система надежней, чем у SRX). Сделал сход-развал передней оси (1.200р) и все ОК.
Всем спасибо за участие.
ещё в апреле говорил про сход развал и что это не зависит от направленности балона ^-^
Приятно себя ощущать правым?) Приятно - я знаю))
В апреле и сделал С-Р, просто не заходил на сайт долго
я бы не сказал так ,просто опыт большой есть по ремонту
