Кондиционер не включается!
Сделал.
Все работает! Наконец-то с кондеем буду )))
Поменял заодно родной ремень.
Итог:
Ремень кондиционера 1300р.
Ремень генератора 1800р.
Работа 1200р.
  • 2 года спустя...
доброго все времени суток, хоть тема и старая но хочу попросить помощи/ совета. купил неделю как эску,кондей не работает, заправил фреоном на проф оборудованиино кондей не хочет включаться, снежинка горит не мигая, воздух идет горячий
система герметична, проверил ну может предахранителю какому то хана- нет все целые...заправщики говорят что причина в датчике давления охладителя, типа он недает кондею запустится
. может ли он накрытся медным тазом по опыту кто скажет? и для диагностирования его работы нужен тесн-2 как я понимаю?
Замкните на заведенной машине реле включение муфты кондиционера  и посмотрите зацепится ли муфта и пойдет ли холодный воздух. Реле в блоке предов под капотом.
это реле?
acbc93d027acba34a6e45ea637b5acde15486603e75c32f99a548777de070528.thumb.jpg.e18c192e3f2d29d75b9de52f28606b1b.jpg
это реле?
там 4 контакта и это такое же как рядом стоящее (слева
0 8430 GM 13500113 ) противотуманок?
это реле?
А чего на обороте крышки не написано чтоли?
это реле?
  и вопрос еще, правильно ли стоит у меня реле? кто нить может сфотать свою коробку предохранителей?
это реле?
Эта эта... http://ww2.justanswer.com/uploads/xsvectOR/2010-04-23_004225_1.gif
это реле?
Ну переверни ничего не изменится. Там помойму диагонально в ней контакты
Вынь реле и перемкни два контакта и смотри на компрессор начинает ли зацепляться муфта (средняя часть). Она у тебя сейчас вращается при заведенном моторе или стоит на месте?
это реле?
  при заведенном двигателе снял реле поставил закоротку диагонально и кондей ожил подуло холодом , закоротку убираешь кондей тухнет. но как я понимаю причина или в этом релде или всетаки в датчике каком то? датчик давления может неисправен или какойнить резистор ?
и вопрос еще почему реле с противотуманок ставлю в гнездо кондея и кондей не работает. реле у меня одинаковые стоят близнецы братья..
