Дневные ходовые огни!
getz777
Выкладываю фото как смотрится. На реле есть кнопка - регулятор яркости. у меня установлено на предпоследнем режиме. Следующий режим резко повышает яркость может до 100%, может чуть поменьше.
С ксеноном это дело не пойдёт тока с галогенками.
А у сэрыкса в штатной на дальнем галоген ;)
Вкрячил РХО-22. Работает замечаточно:-)
Долго искал, где взять сигнал с габаритов - их реле сзади под сиденьем и тащить оттуда провод неудобно. Блок предохранителей под капотом снял, крутил в руках, но так и не придумал, куда там врезаться. Жгуты, уходящие от блока предохранителей, толстые и внатяг все, там питание на габариты сквозняком проходит, короче, неудобно.
В итоге подключился к жгуту, идущему на правую фару. Недостаток в том, что так "дальний вполнакала" 12 вольт идет на правую фару напрямую, а на левую через два предохранителя - но это не страшно, "вполнакала" же :-)
Коробочку приклеил двухсторонним скотчем снизу к крышке блока, так что она относительно защищена и невидима.
Рекомендую.
Вернусь в тему...
На дороге машину видно хорошо. Езжу больше года с РХО 20М,
нареканий нет. Всем рекомендую.
А на SRX дальний свет не ксеноновый.
Это на первом,на втором биксенон стоит.
А у кого то и на первом ксенон в дальнем.
