Мониторы в подголовники, оригинал.
Подскажите друзья кто нибудь устанавливал себе эту опцию?
интересно на сколько корректно все будет работать на эске 11 года Калининградской.
меня смутило последнее предложение в описании на сайте
выдержка:
RSE - Head Restraint DVD System
Make time fly for your rear-seat passengers with a Dual DVD Rear Seat Entertainment System. The dual LCD monitors and DVD players are mounted on the rear of the front seat head restraints. Wireless headphones and a single remote control allow rear passengers to enjoy the audio program without disturbing the driver or other passengers. This accessory system is not compatible with the factory rear seat entertainment option.
http://www.gmaccessorieszone.com/Cadillac/en-US/Escalade/Electronics/RSE%2b-%2bHead%2bRestraint%2bDVD%2bSystem/2012
может не правильно перевожу: эта система не работает/комплектуется с заводской задней развлекательной системой или ЧТО?
хотя на ютубе полно американских эскаладов(правда вроде все ESV) с такими мониторами в подголовниках и потолочными
будет ли работать на европейской машине? интересно в формате: чтоб все подключилось как должно с завода быть
Насколько я понял из описания, эти подголовники НЕ СОВМЕСТИМЫ с заводской системой развлечений. Т.е. то, что транслируется на мониторе на потолке, не будет дублироваться на эти мониторы, и наоборот. Это полностью самостоятельная система.
значит с бошки никак не управляется в смысле источник воспроизведения это только диск который в подголовник вставлен...
не пойму хорошо это или нет
звук то должен вроде через штатную акустику идти, если не в наушниках их смотреть
подождем может у кого то стоит все таки
Опять же из описания следует, что к ним идут беспроводные наушники + пульты дистанционного управления. Короче, это полностью самостоятельная система )
