Бывает ли такой девайс?
В общем, озаботился я поиском девайса нижеследующего назначения, погуглил, "поeBayил", но ничё не нашёл (может нетак искал).
Толи на "тахо", толи на какой другой машине с движком 'Hemi' видел индикатор, который загорается/включается, когда движок работает не на всех цилиндрах, а отключив "ненужные" для экономии топлива.
Можно ли приколхозить/установить/подключить подобную фичу на наш Эск-III?
Буду благодарен за любые мысли, советы и особенно ссылки (хоть в тот же eBay). Уж очень хочется такой девайс.
В клубе есть знатоки по устройству наших аппаратов, особенно рассчитываю на их отклики.
Но благодарю заранее всех отписавшихся.
ну а чем не устраивает штатная индикация количества работающих цилиндров на приборке? ???
у меня вроде нет такой((((  :o
(американец ESV 2007 г.в., комплектация Premium)
У меня калининградец платиновый 11 года, вот выдержка из инструкции:
Текущий расход топлива
Если ваш автомобиль имеет эту функцию,
нажимайте на кнопку информации о поездке/
расходе топлива до тех пор, пока на дисплее
не появится надпись INST ECON (Текущий
расход топлива). В этом режиме дисплей
показывает текущий расход топлива в
данный момент, и этот показатель постоянно
изменяется в соответствии с изменением
условий движения. Дисплей показывает
текущий расход топлива в литрах на 100 км
пробега (L/100 km) или в милях на галлон
(mpg). В отличие от параметра средней
топливной экономичности, этот параметр
нельзя сбросить на ноль.
Дисплей также может показывать, в каком
режиме работает двигатель в данный момент -
V4, V6 или V8.
по расходу топлива у меня вроде тока average economy - т.е. средний расход. Про моментальный расход и v4/v6/v8 первый раз слышу  :-X Грустно.
я так понял он спрашивает можно ли на 7 году сделать чтоб тоже отключались.
Примерно так. Только ещё и с индикацией)))
ставишь релюхи на питание четырех форсунок. В нужный момент клавишей отключаешь их и по загоревшемуся чекэнжину наблюдаешь отключение 4-х цилиндров.
Второй вариант - купить машину 10-го года и свежее.
купи контрактный дрыгатель от Тахи :)
и ещё бы функцию принкдительного отключения переднего привода от него же  ^-^
Если бы в пробке 4 горшка отключались тогда была бы существенная  экономия
да, и когда зимой мотор молотит чисто чтобы печечкой салончик отапливать, а летом наоборот на кондиционерчик...
да и вообще, наверняка найдётся масса случаев, чтобы поэконимить топливо и ресурс дрыгателя...
Вот я и задумалсо, модет бывают какие девайсы... там что-то вроде "Diablo" (не уверен, что он может такое делать) или какие другие...
Вы забыли о том, что мотор с diplacement on demand- это МЕХАНИЧЕСКИ ДРУГОЙ мотор!
Система Active Fuel Management ведь не только отключает подачу топлива в какие-то цилиндры. Она ведь одновременно с этим отключает СЖАТИЕ в этих цилиндрах (нулевая компрессия), что требует иного механизма привода газораспределения в этих цилиндрах!
А если отключать только подачу топлива в какие-то цилиндры- ничего кроме УВЕЛИЧЕНИЯ расхода топлива не получите. Так как оставшимся цилиндрам придется тратить дополнительную энергию (и горючее :) ) на процессы сжатия итд в неработающих...
Потому никакие программаторы типа Diablo итп тут не в помощь- нужно ставить для начала ДРУГОЙ мотор под капот.
:( Очень жаль. Спасибо за ликбез.
Я вот только иного не пойму... Лично ездил на Escalade не USA, проданый новым дилерами нашими местными в начале 2008. Авто точно 2007 года, по VIN. И был у него и индикатор количества работающих цилиндров на панели приборов, и оно работало, так как при V4 показывало иной мгновенный расход топлива. И средняя скорость там была на панели итд. Вообще содержимое бортового компа от моего 2011 Platinum насколько помню не отличалось..
Что же это был за автомобиль, если утверждается, что только с 2010 есть??
Если Двигатель от ТАХО стоял то да с 07 отключаемые, если Эскалейда то нет не отключался и не отключаются
