Замена масла АКПП 9t60 9ступ.
Maximka
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, менял ли кто-нибудь масло в этой коробке? Поделитесь опытом: где делали, как результат?
Спасибо.
Спецификация жидкости для этой АКПП – Dexron-VI. Полный объем жидкости в АКПП – 9.6 л. Для замены жидкости традиционным способом хватит 6.0 л., а для аппаратной – 12.0÷15.0 л.
Не важно, каким способом (хотя я, например, убежденный сторонник аппаратной замены) и какой автомастерской (в приличной, конечно, а таких в Мск. сейчас немало, например, есть такая фирменная сеть по замене ATF MotulEvo) будет произведена заменена ATF. Считаю важным отметить лишь то, что для всего семейства АКПП GM 9T (45/50/60), установлен единый диапазон температуры для выставления и проверки уровня жидкости, который составляет 85 ÷ 95°C. (Вот, в частности, прямая цитата из технического документа GM, посвященного данной теме: "The transmission fluid level must be checked when the transmission fluid temperature (TFT) is at 85 ÷ 95°C (185 ÷ 203°F). If the TFT is not at this temperature, operate the vehicle or allow the fluid to cool as required. Setting the fluid level with a TFT outside this temperature will result in either an under or over-filled transmission. TFT 95°C under-filled, TFT 85°C over-filled. An under-filled transmission will cause premature component wear or damage. An over-filled transmission will cause fluid to discharge out the vent tube, fluid foaming, or pump cavitation").
Настаивайте на том, чтобы уровень ATF в АКПП был выставлен в пределах данного диапазона ее температуры.
qxyz, а не могли бы Вы ещё ответить на вопрос:
Нужно ли после замены масла включать режим адаптации для этой коробки?
Спасибо.
Ещё вопрос созрел.
Надо ли менять пробки или прокладки сливной и заливной пробок.
Не могли бы уточнить их номера.
Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
В 11.07.2023 в 20:00, Maximka сказал:
А какой вариант замены посоветуете?
И может быть посоветуете сервис в Москве?
Здравствуйте! Подскажите, где меняли масло и выставлялся ли там уровень по температуре?
