97 гранат Опубликовано: 8 февраля 2012 Автор Опубликовано: 8 февраля 2012 1 балласт менял? Проблема решена? да все никак не доберусь ... тем более что основной авто под попой не ломается и просит только бензин в него заливать ... думал аморты мои придут ... однако там проблемы какие то с ЖиЭм на таможне ... кароче жду ... может на выхах скатаюсь к друзьям и сам в теплом боксе попробую поменять .. Цитата
magavnik Опубликовано: 8 февраля 2012 Опубликовано: 8 февраля 2012 Замениш лампы или балласт,и проблема решится,отпиши) может не в балласте проблема. Цитата
97 гранат Опубликовано: 8 февраля 2012 Автор Опубликовано: 8 февраля 2012 лампы заменил уже на филипс ксенарк 4300К там выше по тексту есть ... думаю балласт накрылся так как больно перед смертью "потел" ... в смсле мигал ... как нестандартный вариант - гдето отходит разъем или контакт в проводке но мало вероятно ... там по сути больше нечему ломатся ... опять же погуглив нашел что проблема с этими блоками не только у нас одних ... в крайслерах и саабах они тоже летят ... пока что прикупил по случаю бу блок от туарега ... и договорился с электронщиком чтоб посмотреть балласт ... по факту канешно отпишусь ... Цитата
Гость pitsuin Опубликовано: 9 февраля 2012 Опубликовано: 9 февраля 2012 на Авито от 6т.р. попадаются блоки ... главное LAD5G и 12pin ... вопрос в ресурсе ... http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_blok_rozzhiga_valeo_5g_d1sd2s_d1rd2r_frantsiya_58208870 Цитата
МедведьСаня1543281221 Опубликовано: 11 февраля 2012 Опубликовано: 11 февраля 2012 чёто я промаргал сообщения =( где блоки то находятся? =(( Цитата
97 гранат Опубликовано: 28 февраля 2012 Автор Опубликовано: 28 февраля 2012 еще вопрос, а нужно клемму сбрасывать или блок прописывать? чет у меня туареговский блок не захотел работать хотя он идентичный абсолютно .... старый блок весь окислился и похоже сгорел от конденсата ... перебросил пока с левой на правую фару оригинальный ... чтобы потом можно было не снимая бампера поменять балласт ... П.С. народ шутит - чтобы поменять лампочку нужно сначало открутить колеса ... гр...ый ЖиЭм .... Цитата
magavnik Опубликовано: 28 февраля 2012 Опубликовано: 28 февраля 2012 снимал у себя.ничего отключать не надо.может туареговский палённый? Цитата
magavnik Опубликовано: 28 февраля 2012 Опубликовано: 28 февраля 2012 чёто я промаргал сообщения =( где блоки то находятся? =(( под фарами приклеплены к ним!..снимать бампер надо( Цитата
97 гранат Опубликовано: 28 февраля 2012 Автор Опубликовано: 28 февраля 2012 снимал у себя.ничего отключать не надо.может туареговский палённый? может .. щаз другой привезли ... хотя говорят что перед продажей проверяли ... и еще странность на 12пиновый разъем приходит всего два провода +/- похоже что корректор уже отключен и демонтирован ... получается что тогда нет смысла ставить валео, а подобрать подходящий балласт корейско-китайского производства под D1S ... Цитата
magavnik Опубликовано: 28 февраля 2012 Опубликовано: 28 февраля 2012 отпиши плиз Гранат...что и как?и какие балласты покупать будеш? наши балласты уже с корректорами...как будут роботать без штатных балластов...наши корректоры. Цитата
97 гранат Опубликовано: 28 февраля 2012 Автор Опубликовано: 28 февраля 2012 отпиши плиз Гранат...что и как?и какие балласты покупать будеш? наши балласты уже с корректорами...как будут роботать без штатных балластов...наши корректоры. никак не будут ... точнее стандартный балласт отвечает только за разжиг лампы ... на туриках и кайенах в более поздней модификации блоки разделили т.е. у них корректор теперь отдельно вынесен ... если колхозить с неродными блоками, то есть решения с отдельным корректором http://www.avto-xenon.ru/tovar-145 http://www.avto-xenon.ru/other-ballasts т.е. в сумме можно уложится в стоимость оригинального блока ... у меня один из первых америкосов 2003 г.в. там в фаре есть ручная регулировка видимо родной модуль отключили т.к. на балласт приходит только два провода питания и больше ничего ... Цитата
magavnik Опубликовано: 28 февраля 2012 Опубликовано: 28 февраля 2012 Т.е можно установить китаиский баласт,и отрегулировать высоту самим? А что у нас тагда их клрректирует? Есле не балласт? Цитата
97 гранат Опубликовано: 28 февраля 2012 Автор Опубликовано: 28 февраля 2012 Т.е можно установить китаиский баласт,и отрегулировать высоту самим? А что у нас тагда их клрректирует? Есле не балласт? щаз старожилы придут и расскажут .... особенно у кого вскрытые фары есть Цитата
97 гранат Опубликовано: 28 февраля 2012 Автор Опубликовано: 28 февраля 2012 Я во внимании))) ждем 1 - автоматический корректор 33- ручная регулировка Цитата
magavnik Опубликовано: 28 февраля 2012 Опубликовано: 28 февраля 2012 получается...пофигу какой блок розжига ставить...он работает отдельно... Цитата
97 гранат Опубликовано: 5 марта 2012 Автор Опубликовано: 5 марта 2012 все... поставил.. проблема была в нерабочем блоке... тот что поменяли заработал сразу .. левый (водит.) балласт можно заменить не снимая бампера нужно снять звуковой сигнал и в принципе достаточно места чтобы добраться до блока ... справа (пассаж.) придется снимать бампер иначе изза бачка омывателя до него невозможно добраться ... П.С. если кому интересно смогу сфотать раскуроченный блок... ремонту он к сожалению не подлежить .. Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 27 июля 2013 Опубликовано: 27 июля 2013 Я во внимании))) ждем 1 - автоматический корректор 33- ручная регулировка На сколько я знаю, позиция 33 - регулировка лампы вправо-влево, а не вверх-вниз. У меня такая же стоит регулировка. Цитата
Sealand Опубликовано: 24 июня 2014 Опубликовано: 24 июня 2014 Отпишусь немного в данной теме. Поменял лампочки передних габаритов на диоды в цвет ксенону 5000 К. Менять их просто. Надо снять клипсы подкрылка к бамперу, отогнуть его и получаем доступ к лючку фары, который предназначен для замены лампы габаритов. Делов 5 минут. Цитата
Тоха1543281225 Опубликовано: 24 июня 2014 Опубликовано: 24 июня 2014 тема для колхоза, а что если: - отключить и заизолировать штатный разъем на лампу в фаре - прикрутить к фаре блок розжига MTF под D1S разъем - включить в параллель питание нового блока и штатного - просверлить отверстие в фаре - подключить блок MTF к лампе - загерметизировать просверленное отверстие с проводом получим: дешевые лампы и блоки MTF, которые по качеству приемлемые и останутся штатные блоки для работы автокорректора. Как идея? Цитата
DUC Опубликовано: 24 июня 2014 Опубликовано: 24 июня 2014 тема для колхоза, а что если: - отключить и заизолировать штатный разъем на лампу в фаре - прикрутить к фаре блок розжига MTF под D1S разъем - включить в параллель питание нового блока и штатного - просверлить отверстие в фаре - подключить блок MTF к лампе - загерметизировать просверленное отверстие с проводом получим: дешевые лампы и блоки MTF, которые по качеству приемлемые и останутся штатные блоки для работы автокорректора. Как идея? Чего ради всё это? Цитата
сандалет Опубликовано: 24 июня 2014 Опубликовано: 24 июня 2014 тема для колхоза, а что если: - отключить и заизолировать штатный разъем на лампу в фаре - прикрутить к фаре блок розжига MTF под D1S разъем - включить в параллель питание нового блока и штатного - просверлить отверстие в фаре - подключить блок MTF к лампе - загерметизировать просверленное отверстие с проводом получим: дешевые лампы и блоки MTF, которые по качеству приемлемые и останутся штатные блоки для работы автокорректора. Как идея? Чего ради всё это? Он просто не слышал о китайских переходниках с дешевых блоков на штатные лампы. Цитата
DUC Опубликовано: 24 июня 2014 Опубликовано: 24 июня 2014 Не , конечно понимаю,что можно поставить блок мтф вместо штатного,но зачем два то ? И тот и этот Цитата
Тоха1543281225 Опубликовано: 24 июня 2014 Опубликовано: 24 июня 2014 Не , конечно понимаю,что можно поставить блок мтф вместо штатного,но зачем два то ? И тот и этот во первых корректор фар, во вторых, еслы убрать штатный - останется дыра в фаре и потом в нее полезет все живое и не живое.. Цитата
DUC Опубликовано: 24 июня 2014 Опубликовано: 24 июня 2014 Не , конечно понимаю,что можно поставить блок мтф вместо штатного,но зачем два то ? И тот и этот во первых корректор фар, во вторых, еслы убрать штатный - останется дыра в фаре и потом в нее полезет все живое и не живое.. Если блок сгорел то пофиг коректор,всё равно не работает. Цитата
