Вопрос знающим!
AlexBiGi
Знакомый хочет купить такой же как у меня с таки же объемом вот незадача, машина в сервисе!
Хозяйка девушка. Объясняет: что порвало цепь(пробег 100тыс), авто стоит в сервисе, никаких последствий нет, лишь замена цепи, с неё берут около 80-ти тыс., а за ремонт денег нет вот и продает.
Реально, что за 100 тыс пробега могла порваться цепь и действительно ли могло это произойти без последствий ?
Сложные ли там особенности при замене цепи?
Заранее всем спасибо)))
Есле на сриксе клапана не гнет при разрыве цепи то никаких проблем.
А то что за 100 т.км. цепь полетела эт ничего? может все таки подвох?))))
Я даже знаю что она ответит))) НЕТ)))
Короче нужно сейчас "голову" снять  и проверить клапана, если они не гнутые, то не заморачиваться и брать, конечно цепь еще менять))
как говорят у нас "каме зэ оле"=сколько стоит? какой движок объем 3,6 (наверное)? какой год? Скорей всего проблемный авто, всё надо взвесить не торопись
"06 год. 4,6 двигло!
В гараже где бибика стоит,узнайте у мастеров что с ней с (бибикой))) а есле не уверены,то со своим техником ее посмотрите) конечно странно на 100т.км порвалась.
этот б/у хлам на рынке стоит 650т.р.
100 просится на ремонт и мелочевку (цепи и жидкости)
если она отдает его за 400 есть смысл, все остальное на любителя
никакая чикита на нём ни ездила, там прилоджились по крепкому.
сколько хозяев в птс?
4.6+чикита+цепь порванная...сомневаюсь насчёт выгодной зделки!)
угарно то что за замену цепки 80 берут ??? за эти бабки всю движку перебрать можно без з.ч. А вообще в какой момент цепь порвалась на холостых или под "газом" ,если под газом то многое в труху ,правда и ремонт такой трухи в аккурат под 100 выходит
цепи рвёт оооочень редко,они тянуться и перескакивают.
вариант первый просто замена цепи остальное развод
второй перескочила и погнуло клапана значит съём бошки замена клапанов цепи натяжители успокоители
третий порвало и там всё в хлам тогда сотка на ремонт реально
надо ехать со своим спецом смотреть  :)
мне на 3.6 меняли за 54.000руб.работа вместе с цепями и всей атрибутикой включая звездочки,но это было на 60.000км пробега-они растянулись,погнуты клапана или нет определить можно и без снятия головок(мой мастер мне проверял-были сомнения по этому поводу),я думаю можно без разборки определить состояние мотора-в смысле поломок а не износа,ну и посчитать.
А я и не писал что надо снимать башку чтоб клапана проверить :)
у меня пробег под 100 000 км. Вот думаю, может тоже надо что-нибудь с цепью ГРМ делать. Кто-нибудь знает с каким интервалом ее подтягивать / менять надо? Как внешне определить необходимость "заехать в сервис"?
как мне объяснили,при незначительной растяжке цепи мотор как бы становится вялым,дальше загорается чек и если не вмешаться может оборвать,если вы не наблюдаете вялость и нет ошибок значит у вас по идее все в порядке,как я знаю был релиз по цепям у дилеров и все авто по пробегу 60.000,или при ошибке по цепям раньше этого побега менялись по гарантии,я под гарантию не попал.Подтягивать по моему там не получается,если хотите звоните на тел.который я указал выше и вас проконсультируют
