Не открывается багажник?! Как открыть?
Перестал открываться багажник....вообще, даже в механическом режиме! Раньше бывало после мойки в мороз он автоматически не открывался, в ручном режиме без проблем. А сейчас ВООБЩЕ НИКАК, только фары моргают, но "тишина", 2 предохранителя проверил - целые, но поменял на др. для профилактики. Стекло открывается без проблем. Предположение, что сдох сам замок багажника. Если это так, то как открыть? Если нет, то что может быть?
проверь не нажата ли кнопка блокировки в салоне
если это та же, которая и открывает дверь(блокирует, если ткнуть в другую сторону) то нет не нажата.....за 4 года ни разу такого не было! Пилять и дверь никак не могу открыть..........еще есть предположения?
Такая же беда была, скорей всего замок багажника у тебя умер! 6 руб и 2 недели ожидания тебе в помощь ;)
умирает на раз? без предварительных конвульсий и шумов?......И КАК ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК? Где заказывал?
ЗЫ Может клемму скинуть с аккума, вдруг оживет?!......
Сегодня детально изучил книжку. Выясняется, что к примеру при отключении аккума, заднюю дверь открыть НЕВОЗМОЖНО!! так и написано, те если умирает замок, то его не открыть.......получается так! Возникают подозрения, что может где проводок отгнил какой и отвалился. Где идет шлейф? У нас спецов нет, а ехать в столицу за пол тыщи км как то пока не охота........
Может конечно и проводки сгнили, но мало вероятно! Я на cadillac-parts.ru все заказываю и с регионами тоже работают они!
Как то уж больно "на раз" умер.........это конечно на уровне предположений, но замки обычно начинают предсмертную песню, а тут даже подозрений не было.......
А попробуй изнутри тонкой велосипедной спицей крючок отодвинуть.... он же на пружинке там д.б. Или обратись в контору, занимающуюся вскрытием замков.
У тебя не открывался, а у меня товарищь взял 08года ESV, у него при запуске мотора он сам открывается!!! Пару раз уже по городу прохватил с открытым багажником.
А ведь замок тебе давал шанс что-то предпринять..... ;)
Там разбирается все просто: 2 болта Торкс Т25, а остальное все на пистонах. Главное - вскрыть саму дверь или дождаться нового "подарка" от замка :)
Вчера возникла подобная проблема. Только не открывается если нажимать ручку на самой двери и не закрывается. А из салона и с брелка открывается. В ручном режиме не работает. Скорее всего какой то контакт или питание пропало на ручку. Что делать? Сервиса у нас по бегемотам нет. До Москвы далеко и некогда.
Разобрал дверь, потрогал контакты. Вроде все цело. Прозвонил кнопку на закрывание тестером, при нажатии звонится отпускаешь нет. Дверь не закрывается. Может  где-то в другом месте? Где еще разъемы потрогать? Ведь из салона и с брелока все работает. Ау?!!!
Помогите мне плз тоже:))
Возил лавки для бани, и видимо они долбанули нормально по крышке багажника, после чего электро привод перестал работать, т.е. багажник открывается теперь только механически - руками. Жму клавишу на ручке - что-то внутри щелкает, но багажник не открывается. Сдох мотрчик? Что делать?:)
Была проблема, не окрыть багажник!
Оказалось он прилип, так крепко что я не мог оторвать, но потом решился и тянул вверх уже почти в полную силу, как результат он открылся и причина стала понятна!
Глупо но правда!!! ;D ;D ;D
А у тебя машина полностью открыта? если открыта центрльаным замком только водительская дверь - то кнопка наружняя багажника не работает. потому как для штатной противоугонной системы дверь багажника считается закрытой, ( с брелка и с кнопки внутренней при этом, багажник будет открываться)
Полностью!!!
Ну и мне привет передала 5-ая дверь, все как у тебя!!! Чем лечил? вылечил? Куда лезть? есть смысл разбирать дверь!! ??
[o][T]" post="145294" timestamp="1329115675"]
"моторчик" (фигассе ты его назвал - он с локоть размером) не в двери, а в багажнике с водительской стороны сбоку за панелью.
Мотор проверяет нагрузку, и чтобы не сгореть не открывает?
и если примерзло где-то после паркинга (а это мин за 20 происходит - не успел вчера из супермаркета до дома доехать - уже заледенело) то оключается мотор, чтобы не спалился..
[o][T] link=topic=5149.msg145294#msg145294 date=1329115675]
Была подобная проблема. Решил путем регулировки скобы за которую защелкивается замок.
