Глохнет от брызг луж на скорости.
СРХ-2009. На скорости проезжаешь по луже глохнет и вылетает чек, постоишь минут 15 заводится и можно ехать или есть приложение чек сбрасываешь и все норм и опять до следующей лужи ,но если проехать по медленнее  ни чего не происходит , визуально смотришь вроде ничего не залито ,может у кого была такая ирунда.
12 часов назад, рудольф сказал:
Ошибку то читать надо, а не сбрасывать? Какой номер ошибки?
Пишет датчик положения распредвала ,потом писал что комп неправильно принимает показания с датчиков , и это только когда на скорости по луже , а так все норм , зимой вылетала ошибка на заслонку  ,поменял , перестало.
54 минуты назад, рудольф сказал:
Может стоить съездить к диагносту, а не гадать?потому как дроссель связан с датчиком распредвала и причём тут лужи... Не понятно  и не объяснимо.
Надо смотреть косу под радиатором , распаковывать гофру и искать провода с дефектной изоляцией .
По дроселю -старый разбирал , кантакты стерлись и потеряли твердость пружины-лапки , на морозе заводился нормально а как нагревался в аварийку уходил  ,и ошибка на дросель выскакивала. А на счет диагноста , всегда оставляю на последок , на эти грабли наступаю постоянно , заехал выдали кучу ошибок и под замену пол машины, они же не вдаются в тонкости , можен реально гдето фишка глючит , а уних агрегат под замену. Порой больше на форуме пользы найдешь , чем там , я имею виду выгоды.
21.04.2021 в 03:38, ustas66 сказал:
может лужа заливает генератор и машина глохнет?
может и генератор , чуть потеплеет полью везде водичкой, может покажется скрытая  неисправность.
На Сырке на лонжеронах справо блок АБС слево блок управления двигателя  , между ними коса проводов и заодно фишки все снять и обработать чисткой контактов.
Привет! В прошлом году было такое же на лужах. Но не глох просто глючил, тупил при движении. Залез под двигатель посмотреть ЭБУ и жгут (косу). Обнаружил что средний , второй разъём отходит и болтается. Перенес весь блок эбу на верх, к  блоку предохранителей. Пока езда без проблем. Средний разъём зафиксирован большой стяжкой, фиксаторы оказались сломаны.
25.04.2021 в 00:41, senatorist сказал:
Спасибо, скорее так и есть , у нас пока сухо сейчас езжу полет нормальный ни одного глюка, но потеплеет обязательно полезу искать, очень уж схожая имфа еще раз спасибо, обязательно отпишусь в результат , может тоже кому нибуть поможет.
Проехал по глубокой луже, фильтр снял там мокрый но не сильно, в впускном сухо, но машина не заводится, пока думаю что с чем есть))) Машиной не давно пользуюсь еще не понял машина Cadillac SRX 4.6 4WD (LH2)
В 19.04.2021 в 11:04, рудольф сказал:
