Попробовал как пишут в инете два варианта:
1. Включил зажигание не заводя двигатель. Нажал одновременно на две кнопки на ключе. Ничего не происходит.
2. Завёл авто, зашёл в меню давления датчиков, нажал на кнопку сет. Загорелось: режим Настройки датчиков. Должен загорится левый передний поворотник, а этого не происходит.
может кто подскажет что дальше делать. Или может я что-то изначально неправильно делаю.
17 часов назад, Северянин сказал:
 В инете пишут и есть видео как прописать Кадиллак предыдущего поколения. А по четвёртой генерации ничего нет ?
а в мануале, который к машине прилагается, ничего не пишут?
2 часа назад, Северянин сказал:
Я на заведенной машине делаю, в меню давления датчиков правой качелькой (продолжительным нажатием) попадаю в режим настройки, передний поворотник включается и горит, не мигая (выходишь из машины, становишься перед ней и сразу видишь желтый свет), подхожу к тому колесу, на которое поворотник указывает, втыкаю антенну девайса в боковину резины в районе ниппеля и давлю ту самую кнопку на коробочке :) секунд пять машина думает, потом короткий гудок и загорается следующий по часовой стрелке поворотник. После прописывания каждого датчика раздается короткий звуковой сигнал, после полного завершения процедуры - несколько раз бибикнет.
22.01.2021 в 11:36, Северянин сказал:
Друзья огромное спасибо, особенно AleMar. Выполнил всё как написано. Датчики прописались ?
my pleasure :)
У меня либо прибор глючный, либо дачики специфические в родных колесах.
Прибор прописывает, одно, иногда два колеса еле еле, дальше тихо. Крону менял пару раз в приборе, не помогает. В итоге в сервисе прописали.
Поменял прибор в магазине, весной попробую снова.
26.01.2021 в 11:40, ВД сказал:
Прибор точно под нашу, европейскую частоту? А датчики все одинаковые, из одного комплекта? Датчики для машин американского и европейского рынка в другом диапазонах.
29.01.2021 в 15:22, AleMar сказал:
Поменял прибор, все нормально стало.
  • 8 месяцев спустя...
У меня на Эскалейд 4  15г навали датчики глючить. Наверно пришло время их заменить ? Подскажите где купить пожл.
05.11.2021 в 16:02, GOCHIA сказал:
На AliExpress 4 шт. 1200 р. стоят.
