CTS Coupe - перегорели светодиоды в третьем стопе
Аккуратно вскрывать, подбирать светодиоды по красному диапазону длины волны и яркости свечения.
Снижать ток резистором, поскольку 95 процентов светодиодов в чипдипе или на радиорынках под 3 вольта, а в бортсети 14,5 вольт
Или покупать новый
При обратной установке затягивать очень аккуратно, если перетянуть - фонарь лопнет.
Посадочные отверстия густо промазать герметиком, чтобы вода не затекала внутрь крышки багажника.
а стоп-фонарь к крышке багажника чем крепится?
и еще вопрос. Не в курсе, где на купе крепится автономная сигнализация, по звуку, где то слева сзади....
перерыл гугл, нигде нет инфы.
то ли под декоративной панелью ниже треугольного окна сзади слева, так как под ворсовой обшивкой сзади слева в багажнике ничего не нашел.
57 минут назад, ustas66 сказал:
Гайками на 10, от 4 до 6 штук, точно не помню
59 минут назад, ustas66 сказал:
В седане слева за обшивкой багажника, в районе арки крыла
в седане да, а в купе, там ничего нет. вот что в купе за обшивкой слева в багажнике.
Это усилок и бодиконтрол. Места в купе в заднице меньше, наверное разнесли из-за электромагнитной совместимости
случайно нет видео мануала, как снимать декор. панель сзади слева в салоне, под треугольным окном которая...
