Нужна ли рекомендованная GM присадка?
«Некоторые виды бензина не содержат необходимого количества моющих присадок».
Что заливаешь? На каких заправках?
предположу, что все современное топливо на крупных АЗС не подходит под цитату выше. Вследствие чего, я б не парился с заливом присадки. Хотя, если попробовать её, хуже тоже стать не должно.
лью тока сотку, Газпром, ТНК, Shell.
Присадку не заливал, пробег 90 000км.Может попробовать, хотя эффект точно не почувствую....
Присадка GM 88861011 в РФ не продается и была замена артикула на GM 88865595. Однако внутри этой банки содержится присадка Texaco Techron Concentrate Plus p/n 802840PIE,  которую можно у нас купить, но есть более эффективная присадка Red Line SI-1 Complete Fuel System Cleaner p/n 60103
Изменено пользователем Fanfaron
Хуже не станет.
Эффекта ощутить от присадки в топливо не получится
Изменено пользователем Deala
1) Хуже не будет. Только помните, что после применения необходимо заменить масло.
2) Визуально увидите, например, при замене свечей. Если до каждой очередной замены масла применять присадку, то на свечах нагара не должно быть.
Спасибо. Значит надо купить и перед ТО залить, так? А через скока после залива производить ТО?
