Пошел в отпуск, отдохнул, зачесались руки.
Многим известная болячка - не читает диски ДВД. У нас в городе с головным устройством никто связываться не захотел. Пришлось искать выход самому. Поскольку для меня само чтение дисков не важно (важны мультики на потолочном мониторе, чтобы дети мозг не выносили), искал что-нибудь для чтения видеофайлов с флешки. Вот что откопал в итоге
Приблуда с такими параметрами
Выглядит вот так
Стал думать, куда ее приспособить, решил попробовать в окошко (куда просовываем руку, чтобы открыть подстаканники, для этого приблуду обкромсал
Не заходит, зараза! Решил вставить под прикуриватель задних пассажиров. Снял облицовку и понеслась...
После сверления (кстати, очень хороший пластик у нас стоит, Тойота нервно курит в стороне) и работы напильником получилось так. Вид изнутри
Вид с лицевой
В собранном виде, все провода сейчас в подстаканниках
Т.к. эта штука для домашнего применения, пришлось приобрести блок питания на 5В
Вот так все готово к работе
И вот с таким комплектом
Вот такой результат
Все бы ничего, но вот штрюцель питания оченно меня напряг, пришлось его разобрать, а все потроха с добавочным выключателем спрятать внутрь
Теперь все гораздо симпатичнее
Бонусом в данном решении является возможность (при присоединении автоТВантены) принимать цифровое ТВ.
Как - то так...
А нельзя внутри перепаять провода, чтобы тюльпаны тоже не торчали?
Ещё можно приставку купить, где пульт работает через Bluetooth, тогда можно ее вообще спрятать, чтобы не пилить ничего.
Это болезнь задних прикуривателей, где приходится отдирать крышку? У меня сначала торчала острая пружинка, которая руки царапала, потом ее кто-то просто оторвал)
Изменено пользователем ASSh
Вот приобрести бы где-нить приладу в форм-факторе DVD-плеера в голове, которая бы читала лосслесс форматы с флэшки и трансформировала в цифру по протоколу, что передает DVD-плеер в голову. И чтобы сопрячь с управлением на руле.
20 часов назад, Андрей Попов сказал:
Эк, батенька, тебя растащило-то!!! :o
Решил проверить разъёмы (тюльпаны) - звук есть, а видео нет на мониторе заднем(
Что может быть?
  • 5 недель спустя...
