Масляный фильтр srx 11г 3л AC DELCO
Решил поменять масло и озадачился с фильтром...
Стоит AC DELCO PF63E большой, а в книге PF48E(по меньше).
В итоге позвонил в AC DELCO говорят они равнозначные-но рекомендуем вам оставить такой как был...А я уже купил PF48E думаю выкинут его и новый заказать или все таки оставить*?
Кто то ставил  на 3.0л PF48E (19303975).
У соседей вообще хрень какая то стоит тоже маленький производитель не понятен!...
Площадь фильтрующего элемента у него поменьше, но он подходит и отработает более или менее нормально.
P.S. ACDelco рекомендует его только для 2010 SRX
http://parts-catalog.acdelco.com/catalog/BuyersGuideSearch.php?BGRequest=1&part=PF48E&catalog=1050&parttype=5340
что не получается поисковиком пользоваться этим PF63E,что выдает с 2011 до н.в.?
+ я как понимаю двиганы 10г и до рест.шли одинаковые и не чего не меняли-только фильтры перестали ставить pf48,а стали pf 63?
2011 3.0L V6 VIN:Y
че то снова не угадали..
У меня вин начинается на XWFF...,а не на Y....
Я что в гадалки играю??? Y.... - это американский VIN, тот что у вас под стеклом, а вы про российский
3GY американский...
Вообщем ,я как понимаю заменить можно-но все же правильнее ставить pf63e...
Самый "правильный" синтетический фильтр для этого автомобиля от ChampionLabs
https://www.oem-oil.com/fil-tr-masljanyj-amsoil-139808.html
Прикольно спасибо.
А Wix:?
WIX Oil Filter
(57045-EA) или АMSOIL the BEST.
Закажу себе для след замены...
Да, Зе Бэст ChampionLabs. Например, этот же фильтр под другими этикетками
https://www.oreillyauto.com/detail/b/1-4312/filters-16470/oil-filter-16731/oil-filter-12090/556b119b1c85/mobil-1-oil-filter/m1212a/5776976/2016/cadillac/srx?
https://www.oreillyauto.com/detail/b/royal-purple-4815/filters-16470/oil-filter-16731/oil-filter-12090/556b119b1c85/royal-purple-oil-filter/20500/4708171/2016/cadillac/srx?q=20-500&pos=0
Раньше K&N тоже заказывал у ChampionLabs, но увы, теперь этого нет.
Есть также синтетический фильтр у FRAM XG10575 https://www.walmart.com/ip/FRAM-Ultra-Synthetic-Oil-Filter-XG10575/16879149, но репутация у этого производителя  за океаном неоднозначная (слышали наверное про "Оранжевую смерть" - "Orange Cans of Death").
400 руб фильтр стоит на Кунцевском авторынке. Павильоны для Cadillac и американцев.
400? Это же расточительство! Полагаю вам может пригодиться Mando MOF2222 меньше 150 руб./шт.
В чем разница ? Объясните доходчиво. AcDelco 600 руб. Типа ориджинал).
Разница в том что хороший фильтр синтетический, как ниже писали AMSOIL должен отходить 7-10к до следующей замены. Т.е. гонять через фильтрирующую бумагу* масло,а не открыть перепускной клапан и гонять грязное масло не фильтрируя его.
По дешевым фильтрам посмотрел обзоры, у них картон фильтрирующий рвется и масло просто через отверстия гоняет,и не фильтрируется.
Вот один из эксперементов ,где фильтр отрабатывает на практике 2500км https://www.drive2.ru/l/7002783/, а потом просто открывается и масло постоянно циркулирует не через фильтрирующую бумагу.
Посмотрел видео обзоры Амирикосов и их форум не чего плохого, о AC DELCO не говорят -все отработывают свой срок службы до след.замены, есть только у них одно ,но.... не советуют брать с добавочными буквами фильтра к примеру PF 63E(экологический)-там не металлический конус как на предыдущей серии PF63,а пластиковый...И есть мнения что он не надежен...
Я заказал себе амсоил за 1.2тр на зиму поставлю.
Сейчас поставил AC Delco.
буквы после номера ничего кроме упаковки не означают ( ритейл, индивидуал, опт)
величина же фильтра  всего лишь определяет площадь его фильтрующего элемента. При наших не больших пробегах, не плохом масле, и неплохих моторах с головой хватает и 48 и 63 .Так что и тот и другой практически без проблем взаимозаменимы. Традиционно ГМ делает несколько типоразмеров фильтров  для того чтоб их можно было геометрически куда либо всунуть - например в Н2 можно поставить только короткий фильтр потому как он в передний кардан упирается..
Вывод какой ставить AcDelco и не париться ?)
выше ж все написано.
самый простой способ - ставить что конкретно на вашу машину придумал производитель .Для srx2 - это 63 фильтр.
Если чесн- выбор фильтра  это вселенская дрочь.Пользователь вряд ли сможет разобраться в его качестве.Даж при всем богатстве подсказок в интернетах.
