Benaz Опубликовано: 18 ноября 2017 Опубликовано: 18 ноября 2017 Всем доброго времени суток!После замены рулевых тяг,рулевых наконечников,сайлентблоков передних нижних рычагов с опорами двигателя возникла проблема.Только забрал авто из сервиса где производили выше описанные процедуры.При трогании с места,что то хрустнуло в районе переднего левого колеса и тут же выскочила ошибка service stabilitrak.Глушу движок,завожу-пропадает.Но стоит тронуться,опять загорается.Ещё при движении рулём влево-вправо чувствуется хруст в руле,на не больших оборотах.На больших-в поворот вхожу,нажимаю газ и машина не едет.Сход-развал сделан.По итогу прочитали его сканером,датчики ABS в норме.Вообщем с сервисе пожали плечами,не знают как исправить.Но к сотрудничеству готовы.Думаю поехать на диагностику в Шеви+ что бы там проверили что к чему...Никто не сталкивался с этой проблемой?Подскажите пожалуйста,заранее благодарен! Цитата
drdent Опубликовано: 18 ноября 2017 Опубликовано: 18 ноября 2017 Только не в Шеви плюс . Не факт , что лишнего не найдут . 1 Цитата
rewers22 Опубликовано: 19 ноября 2017 Опубликовано: 19 ноября 2017 на ступице кончилось магнитное кольцо - вангую. Сервис тут вряд ли причем- просто так совпало.Точнее во время проведенных работ отвалилась часть кольца .Если б оно было исправным то его даж нарочно оотломать сложно. кмк Цитата
Benaz Опубликовано: 20 ноября 2017 Автор Опубликовано: 20 ноября 2017 Спасибо за ответы,всё оказалось намного проще,датчик положения руля показывал что руль вывернут,сняли рулевой вал с рейки и поставили руль как надо... Цитата
zverradze Опубликовано: 20 ноября 2017 Опубликовано: 20 ноября 2017 А какое отношение тяги, наконечники и сайлентблоки имели к снятию рулевого вала с рейки? Цитата
Benaz Опубликовано: 20 ноября 2017 Автор Опубликовано: 20 ноября 2017 Меняли ещё опоры ДВС,Болты крепления подрамника не откручивались,кулаки вроде снимали.Короче человеческий фактор.Не доглядели.Просто неправильно выставили руль.Колёса прямо стояли а датчик показывал что руль повёрнут...Открутили Рулевой вал,сняли его с рейки,прокрутили руль направо на полный оборот.Закрутили все в обратном порядке и всё,ошибка пропала... Огромное человеческое спасибо Илье из Техцентра Lucky на Варшавском шоссе 170Г(не сочтите за рекламу)Проверяли сканером Tech 2.Всё объяснил,даже денег не взял за диагностику!Вообще теперь только к вам! Цитата
