Кто-нибудь меняет тормозные диски чаще тормозные колодок?
Тему перенес в соответствующий раздел.
ок, пасиб. Долго думал, куда разместить. Пришел к выводу, что все равно флудом обрастет))))))))))
Обрастет - удалим. Пока пусть живет.
я прошел 25.000км сейчас будет 2-е ТО, когда делал первое ТО на 13.000км уже мне намекнули, что диски в пределах допустимой нормы (впритык), а колодки умрут через 1.000км, так что меняем колодки - задали вопрос мне - нах. слил мороженых не веря в такую ситуацию (т.к. колоки 20ть должны отпахать по моему стилю), купил колодки поехал в сервис после еще двух тысяч пробега, сняли старые колоки действительно близки к финалу и перед и зад поменял на 15.000ти. думаю сейчас опять песню запоют про смену и того и другого, гребаные диски должны хотя бы 50.000 км отпахать, но у меня полотно без канавок и царапин с внешней стороны которую видно, буду ездить до победного на них не слушая разводил.
Ты же менял\покупал диски и колодки у них так как же они уйдут от ответа, если ты и 10.000 на дисках не отъездил, по идее такого же не бывает что бы диски\колодки одновременно ушли в износ
В том-то и дело, что у меня при замере "по плоскости" тормозной диск ушел за 20 тыс км меньше чем на половину. Т.е. как раз тыс. 50 он и проходит. Но на нем изнутри, огромные борозны. Просто целые Великие каньоны. Их глубина уходит из допусков. Я ж не дебил. Это далеко не первая моя машина. Я прекрасно представляю себе как изнашивается диск при исправной тормозной системе при правильно подобранных колодках\дисках.  И хочу чтобы в стоке все хотя бы просто работало. Может я в чем-то не прав?
У меня тоже канавки на дисках, первый раз заменил, через 2000 км опять появились - в итоге ЗАБИЛ. С 160-180 км/ч при торможении бьет немного - хз, может из-за этого. Сервисмены объяснить не смогли(.
2000км канавки! Офигеть! А потом удивляемся, почему тормоза перегреваются.
У меня 40тыщ пробег , диски  нормальной толщины и без борозд, но их бьёт, колодки не разу не менял и тыщ на 10 точно их хватит
За 45000 менял два раза диски с переди и один раз сзади. Колодки один раз спереди.
Тормоза хорошие. На СТС усиленные... А вот диски сырые. Ощущение, что у них они не каленые. Стачиваются как на токарном станке.
Поменял колодки после 60 т.км. Диски ещё родные. При замене колодок мастер сказал, что проходили бы ещё 5-10 т.км. Режим передвижения: город- скоростной режим стараюсь не нарушать; трасса - пытаюсь не попадаться полицейским инспекторам дорожного регулирования.
32к пробег, колодки менял только передние на 25к кажется, задние как будто и не используются. Хммм а может и меньше... я цепи то умудрился на 12к растянуть...
ага, man_66 - новый лидер! Поприветствуем рекордсмена :D
Не, БЛСы не в счет. Там машина легкая и тормозная система другая. Я когда  Тойоту ББ купил, там стояли какие-то диски и колоди, откатал на ней 55 тыс км. Решил поменять колодки (даже не глянул на износ, был уверен, что им конец) - а износ -  всего 30% был!! Я эти колодки даже сохранил, ноунейм, синенькие.
  • 7 месяцев спустя...
Хочу правильно оценить во время самостоятельной смены колодок состояние дисков.
Господа, кто-нибудь подскажет внешние предпосылки к замене дисков? В каких случаях диск можно считать требующим замены по причине естественного износа? Ну, там... глубина канавки более стольки-то мм или еще что-то в этом роде?
P.S. Передние колодки менял где-то на 22т.км. Сейчас на 44т.км пришла пора снова менять, только теперь уже вместе с задними. Диски пока родные живут...
КОгда скрежет пойдет, тогда точно менять нужно) А вообще когда на ТО приезжаете, они сами смотрят их износ, мне даже в заказ наряде потом пишут % по износу.
