Снятие бензобака своими силами.
Доброго времени суток сотоварищи!!! Сегодня попытался снять бензобак, начитавшись на различных интернет ресурсах информации о количестве стыков шлангов и фишек. Всё как описано два с абсорбера (прямоугольная хрень перед мостом, шланг тонкий слева от заливного, соответственно заливной, шланг перед баком тонкий на защёлке со  стороны раздатки, и в принципе всё. Начал потихоньку его травить вниз и он повис на чём-то, провода должны были быть в достатке, но бак на чём то повис. Оказалось что у меня перед задней балкой из бака торчит белая пластиковая г-образная трубка, от которой над балкой проходит гофрированный шланг где то сантиметр в диаметре, фишку изогнуло, снять её никак не смог, не дотянуться двумя руками, только одной еле еле. Что это за хрень, как её отстёгивать, если бак чуть опустить то можно, но рука до неё дотягивается вслепую и на ощупь никак не отцепляется.
Фоткни
Завтра вторая серия, завтра сфотографирую, думаю кожух сбоку сниму и шланги эти повыдергиваю нахрен из пистонов, скорее всего это шланг абсорбера так идёт, который широкий, он вдоль бензобака проходит за кожухом и на 360° разворачивается потом у бензонасоса и херачит через балку к задней части, там где обычно как я на фото наблюдал круглая заглушка, у меня г-образная белая трубка выходит он туда и цепляется этот шланг.
Заливной шланг,от абсорбера 2,фишка насоса,а спреди топливная трубка и ещё одна о евапа и всё кажись.Больше снимать нечего.Вот от абсорбера снимать трудно если нет приспособы  ,можно открутить его вместе с кронштэйном,так поудобней будет.
Всё снял две недели назад, пришлось с отвёрткой в левой руке на ощупь в образовавшейся у приспущеного сантиметров на 10 бака ковырять злополученный разьём, разъём очень неудобно отстыковать от трубки, руки бы оторвать кто его придумал. Всё получилось, выстучал покругу молотком по молотку бензонасос, засверлил в него заборник для Бинара, назад ставить было проще. Бак наклонил на заднюю часть и переднюю упёр в балку, потом зад приподнял, домкрат подкатил с доской и вуаля, бак поднял закрепил все разъёмы, причём тот который снимается через заднее место так же хреново и одевается. В общем всё получилось.
