  11.06.2011 в 12:03, mudrets сказал:
На сервисе не смогли определить, что к чему. Подскажите где и какой у него разъем для диагностики?
разъем для электронной диагностике - под рулем слева - обычный ваговский разъем - только программы диагностики не в каждом сервисе есть
Начни с простого - фреон в системе есть? Радиаторы чистые?
Какие симптомы вообще?
Чего-то реально зачастили на одинаковые проблемы разные темы открывать. Начинаем повторяться...
Приехали к нам как-то на диагностику кондиционера два сотрудника ГИБДД при форме. У них была довольно свежая Мазда. Пожаловались, что наступила жара, а кондиционер у них что-то плохо холодит. Не подозревая подвоха, наш сотрудник взял оборудование и попросил открыть капот. Каково же было его удивление, когда он не увидел в подкапотном пространстве ничего, что напоминало бы о кондиционере! Гаишники долго отказывались верить, что кондиционера у них в машине нет. Спрашивали: "Как же тогда он у нас еще недавно холодил?" Уехали со злыми лицами.
История интересная. Как бы у вас такого не вышло. Кондей не работает, а его и нет... Шутка конечно...
Ошибка p1660 Cooling Fans Control Circuit.  Стер ошибку, вроде заработало. Но не надолго. Потом опять заработало. Где копать с чего начать?
  11.06.2011 в 18:20, mudrets сказал:
похоже на ошибку датчика включения вентиляторов
проверь включение
  11.06.2011 в 18:30, mudrets сказал:
Вентиляторов ты хотел сказать ) Глянул разъем, в порядке.
их самых  ;)
разъем ничто - удостоверься что они физически включаются
Греешь машину до рабочей температуры, включаешь климат, и идешь под капот смотреть - включатся ли? Воздух то идет холодный или вообще ничем от забортного не отличается?  ;)
Вроде стали включаться, но как бы через раз. Т.е. вылазит надпись кондей офф. Потом жмешь на авто вроде захолодило. Потом опять оф. Вентиляторы подключал напрямую к аккуму, крутятся.
  11.06.2011 в 18:53, mudrets сказал:
Похоже на датчик, дружище.
Сначала обнуляй ошибки - и так может получится - рекомендую Каскад-сервис на Рогожском валу. Не поможет - меняй датчик.
Отпишись потом!
Яж сказал. Ошибку удалил. Заработало, но как то нехотя через раз кондей включается. О каком датчике речь?
