Подшипник приводног вала
неа..выбросил
он в корпус намертво впресован....достал молотком) покрутил в руках и выбросил - был жутко разбит.
а почему б не купить оригинальный?
да хотелось на этой неделе сделать , а не через месяц. на exist нет, позвонил по другим магазинам доставка со штатов
[move][glow=red,2,300]огромнейшее спасибо !!!!!!!!!![/glow][/move]
NSK 6006
номер подшипника получается 106 , он же 60106 или 80106 или 160106 и т.д.
самый дешевый не долго искаючи
FAG 6006.2RSR и STELLOX 46-13000-SX ,но заказал
SNR 6006.EE
Подшипник подвесной правого вала приводного , цена чуть больше 5$
Появилась вибрация в руль на скорсти больше 80 км/ч и стук при проезде неровностей,полез смотреть болтается в этом месте шарнир
Блин...Я 3 года ездил и не знал про этот подшипник. Пока все не перебрал по переду)) никто не мог ничего найти.
Сейчас эта вибрация исчезла, но спереди все равно стучки есть и нет монолитности как болтаются колеса все равно.
я обачно в таких случаях беру монтировочку и на яму и все передергиваю
хотя бывает десять человек смотрят и найти не могут,такое было на додже сам смотрел и спецы смотрели и ничего не видели и даже на трясучку ставили и ничего, в итоге снимаю колесо и вижу пипец ступичному подшипнику ( с колесом не видно было люфта) в одной обойме подшибника ролики перевернульсь поперек
  • 7 месяцев спустя...
неа..выбросил
а как вы его меняли? я открутил три болта крепления корпуса подшипника и все, дело стало, закис в поддоне.
Может подскажете, возможно ли снять передний редуктор не вытаскивая двигатель?
Да, снимается)) Но для этого придётся вначале снять промежуточный вал.
