Не парься, если ей пендец, то сразу поймешь! Кста, если стоит не оригинал, то она шприцуется.
А че на заводской машине может стоять не оригинал?
Если это кркстовина, как долго можно ездить и чем черевато это езда, я просто хочу слетать отдохнуть на следующей недели, а менять некогда.
Ну яж не знаю, первый ты хозяин или брал б/у. Оригинал ходит от 60-80...
И дольше ходит!Всё зависит от эксплуатации!
У меня разлетелась по дороге в Мск, пришлось менять в шеви+. Будет вибрация, в худьшем случае оборвет если сильно газанешь!
не проблема купить, заказывать крестовину не надо?
Проходит и твой отдых увеличиться люфт щёлкать будет При включении передачи и при драйве газ нажал отпустил-щелчёк!
У меня ещё катки 22" тяжелые, не оригинальные стоят :(
Думаю у вас купить не проблема. Щя гляну где нить. Но для начала надо убедиться что енто она! Катки не сильно влияют.ИМХО
Главно чтоб до отдыха она мне дулю не показала, а то транспорт нужен.
Ты мне скажи всё таки скрипит или свистит?
А может это просто пискуны с основных колодок с зади? задние колодки в норме?
Не там расход 30%
Ты знаешь похоже на свист но ничего опеделённого, похоже когда трется какая-то резинка о метал.
Ты знаешь похоже на свист но ничего опеделённого, похоже когда трется какая-то резинка о метал. но очень громко трется)))
После наколки по поводу крестовины, я стал анализировать поведение свиста и заметил что свист громкий тогда когда давлю на педальку газа, а когда отпускаю, то есть когда машина переходит на холостой ход, пропадает практически.
Короче, я нашел большую эстакаду, залез под машину и попросил товарища покататься по ней, свист идет с середины, то есть с района кардана, а откуда точно не понял, внешне все выглядит целым, не подтеков, не люфта. Попробую поменять обе крестовины, а там посмотрим.
