Сигнал при открывании-закрывании...
Собственно, в настройках нашел только или моргание габаритами или вообще без сигнализации оного действия... А в инструкции, есть и подача сигнала звуком... На СРХ было и то и другое...сигнал удобно. Как я понимаю сигнал только на американцах?
родная сигналка: двойное нажатие на кнопку закрытие.
первое нажатие-закрывание
второе нажатие-звуковое подтверждение
на европейцах нет сигнала при снятии\постановке на сигнализацию, т.к. это продиктовано европейскими требованиями - слишком шумно у них там и без этого. На американцах постановка\снятие с сигнализации - и звуковая тоже. Так мне объясняли
