Парни, почти уверен, что при низких оборотах под слабой нагрузкой, пропускает в каком то цилиндре, но ошибок по пропускам нет, только по лямбде, которую на днях поменяю, но уверен, что лямбда тут не причем.
Вопрос в том чтобы выявить пропуски это или же нет.
Ездил к Жене в Лаки, читали сканером, нифига не показывает..
Что может быть? Катушка, свечи, форсунка?
То есть Вы считаете, что чрезмерно бедная/богатая смесь не способна вызывать пропуски воспламенения?
Советую вспомнить, при каких соотношениях воздух-топливо бензин еще способен гореть, а при каких уже нет.
Лямда отвалилась перед НГ. Пропуски начались неделю-две назад.
Поэтому и думаю что лямда -мимо.
Может есть идеи, помимо лямбды?)
Хотя возможно что свеча доканалась неправильной смесью. Но как понять в каком цилиндре?
А Вы хоть один параметр с работающего мотора дали, чтобы хоть что-то начать понимать? Результат хотя бы теста баланса мощности озучили?
Мы тут идеи и гадалки развивать будем, или все-таки попробуем понять РЕАЛЬНЫЕ причины?
P.S> Интересно понять Ваши рассуждения, ездя с Нового Года на откровенно неисправном автомобиле. Вы думаете что это проходит бесследно? Или что Вас пронесет мимо последствий?
Какие именно параметры? Что конкретно нужно? Куда смотреть?))
А то вы все завуалированными вопросами заходите)))
Вы видимо считаете что Женя в Лаки совсем безграмотный, а тут ездуны все поголовно диагносты. Виртуально, через сеть :)
Вам как погадать- на картах или гуще кофейной? Диагностики-то ведь ТУТ не будет по определению....
Что Вам сканер-то показывать должен? Написать на экране- замени такую-то деталь? Так он не умеет это делать.
А вот по результатам баланса мощности может и получится ответить на вопрос "в каком цилиндре?"
Если бы был пропуск в отдельном горшке, то, кмк, бвла бы ошибка. А так скорее всего проблема в лямбде. Какая именно ошибка? Их там много ро лямбдам. И по какой - передней или задней? По этой стороне и смотреть свечи- катушки.
Голосую за датчик. Поменяете и скорее всего проблема исчезнет.
во! спасибо! номера ошибок напишу завтра, точно помню что их три и все по банк1 датчик2, т.е с водительской стороны получается..
Датчик 2 это по каталику в основном  и на движок ни как не отражается почти.Уж пропуски точно.
А смотреть надо рабочие характерестики на работающем моторе в данный момент(блок измеренных величин) и сравнивать их с нормами и допусками,тогда и будет понятно в чём проблема.Это для начала.
Как пример.Приехал в магазин на прогретом авто в жару летом ,вышел минут через 10 крутишь и не заводиться твоя ласточка,но с газком кое как чих пых заведёшь.Ни ошибок ни пропусков ничего сканер не показывает всё отлично.
А проблема в датчике температуры двигателя он показывает при запуске -38С ,вот комп и льёт туда как холодный пуск заливая всё что можно.
А считав видно явное не соответствие,вот и проблема.
Успехов в диагностике.
Но не видя ошибок по лямбде,вообще предположить ничего нельзя.
В КАКОМ SRX 4,6 не отражается??? В 2007-2009 да. А если более ранний, так там ЗАДНИЙ лямбда контроль, и смесь в моторе регулируется по данным со ВСЕХ датчиков вообще-то.
ошибочки такие:
Р0036
Р0054
Р0141
машина 2008 г.в
Судя из ошибок увас отрованы провода на лямбде, снимите лямбды и поменяйте местами если ошибки изменятся и будут банк 2 датчик 2меняйте его, остануться прежними смотрите проводку, предохранитель
ошибочки такие:
Р0036
Р0054
Р0141
машина 2008 г.в
Не имеют отношения в 2008 году к поведению автомобиля. Ни одна из указанных. Баланс мощности- ?
