Электрокорректор фар.
Всем хай. Не поднимается правая фара. Замена корректора? Или могут быть др.причины,может отсутствие или окисление контактов?
Если подумать логически,то не работали бы обе фары,не?
я бы начал с контакта на блок розжига фары.Когда появилась проблема?
Сегодня.На каждую фару свой корректор.
прозвони мультиметром контакты от корректора,если нет сгнала то логично корректор...если есть,то проверь на окислы и целостность проводки....до корректора по цепи сигнал тоже проверь
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
  • 9 месяцев спустя...
Опять не поднимается правая фара...бля...А есть предохранитель на корректор? И где ваще этот корректор шоб его пощупать >:D
та же беда
появилась когда одни уроды из сервиса впихнули китайскую лампу
лампа погасла через неделю унеся за собой похоже блок корректора
новые лампы горят, но правая уже не поднимается
на подвеске есть два датчика уровня для корректора( дохнут от влаги)
когда датчик мёртв - корректор просто не работает, не делает тест при включении.  Я так это понял)  Не помню точно на какую какой, или как там они работают. Но тест корректора точно молчит.
а где они там находятся ?
Насколько помню перед задним мостом слева и справа между карданом и колесами.
Ещё спереди в арках колёс. Спереди вроде бы по два с каждой стороны, а сзади по одному. Там есть сенсоры на фары и на уровень подвески.
У фар нет персональных датчиков уровня кузова, если проблема только с одной стороны ковыряйте фару с этой стороны. Для начала поменяйте местами балласты, если проблема сохранилась на той же стороне-механика фары виновата.
Точно есть, один сенсор квадратный, а один скруглённый. Один на фары, другой на заднюю подвеску. Точно точно.
Возможно у кого фары без автокорректора, то и сенсоров нет.
Грубо говоря вот эти самые датчики, номер три и двадцать восемь.
Не хочу ни с кем спорить, но без них корректор не работает)
http://www.usa-auto.ru/p168369G2006.html
P.S. Если кому нужны бушные, могу порыскать у себя, должна быть хорошая пара)
Я говорю нет персональных датчиков для фар с разной стороны, например датчика для правой фары или левой. Неисправен датчик-не работают оба корректора.
Ну и как бы оба сенсора и спереди и сзади-создают общую картину клиренса для коррекции фар.
этож вроде как датчики положения уровня подвески)
в левых арках ещё по датчику уровня корректора есть)
ни семь ни десять  НЕ ОНИ.... вроде так)
вот эти датчики больше похожи на уровень корректора) 2 и 27 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2004/10138
(один датчик минимум 15р стоит, а тут чёт какая то непонятка по цене пока получается)
Под №3 ?
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2009/13425
