Камрады,  а можно спросить одну вещь)
Я как бы далек от автомобилестоения, но очень любопытно мне стало, почему Northstar считается таким неремонтопригодным? Я читал и про то, что болты выкручиваются вместе с резьбой, и выдергивает их от перегрева, и читал дисскусии на тему как это все сложно ремонтируется, вкручиванмем футорок, или каких то шпилек, и все это зло вроде как от того что блок у этого мотора алюминиевый. Так вроде сейчас практически все моторы алюминиевые, вот у крайслера и 2.7 и 3.5 и пентастар алюминиевые, и вроде прокладки там меняются без шпилек и футорок, во всяком случае никаких легенд про их феерическую неремонтопригоднось не ходит. И 3.6 у GM тоже вроде алюминиевый. В чем же все таки причина неремонтопригодности 4.6 ? Там какой то особо некачественный сплав применен?) и на сколько затратнее например замена прокладок ГБЦ на нордстаре последнего поколения чем например на том же крайслеровском 3.5 2004-2010гг?
На НС первых поколений резьбы болтов крепления головок и коренных крышек с оч . не удачным шагом - просто мелким..
Никаких легенд про непригодность - просто тупо дорого .Надо нарезать в блоке 20 резьб с одной стороны  и 20 с другой, вкрутить футорки - всё.
Блоки с 99 по 04 год ремонтировать опасно - они и без рассверливаний трескаются по внешней стенке.НС девижен сэкономил - уменьшили вес блока на пару кг- его стало "рвать" - по сути отрывая пастель КВ  от блока..
С 04 года - нет вообще никаких проблем кроме ломаюшихся болтов .Но это просто - удалить обломок и ввернуть новый болт .Шаг резьб изменен  на более крупный.Как многие говорят что это уже не болты, а крупные саморезы 11 шаг 2.
Спасибо, теперь я понял
