Alexey_Msk Опубликовано: 8 апреля 2011 Опубликовано: 8 апреля 2011 Не первый раз замечаю, что если тронутся с места и тут же плавно тормозить, особенно при поворачивании руля, слышен хруст и выбрация на педали тормоза, как будто что то попало между тормозным диском и колодкой. Тут же вылетает ошибка абс и трэкшена. При этом машина нормально тормозит с большой скорости, и системы работают исправно. Происходит это только в сырую погоду...в сервисах говорят менять все сразу со ступицей, но как то жаба душить, и так вбухал в машину за полтора месяца...может есть у кого какие догадки, в чем может быть проблема? Цитата
Graphin Опубликовано: 8 апреля 2011 Опубликовано: 8 апреля 2011 а зачем менять то все сразу?! или ошибку точно определили на сервисе и знают на каком колесе? Цитата
NightRacer Опубликовано: 8 апреля 2011 Опубликовано: 8 апреля 2011 Не первый раз замечаю, что если тронутся с места и тут же плавно тормозить, особенно при поворачивании руля, слышен хруст и выбрация на педали тормоза, как будто что то попало между тормозным диском и колодкой. Тут же вылетает ошибка абс и трэкшена. При этом машина нормально тормозит с большой скорости, и системы работают исправно. Происходит это только в сырую погоду...в сервисах говорят менять все сразу со ступицей, но как то жаба душить, и так вбухал в машину за полтора месяца...может есть у кого какие догадки, в чем может быть проблема? может один из проводов АВС пробивает на массу когда сырая погода (на это больше похоже)! Цитата
Alexey_Msk Опубликовано: 9 апреля 2011 Автор Опубликовано: 9 апреля 2011 а зачем менять то все сразу?! или ошибку точно определили на сервисе и знают на каком колесе? Ошибка переднего левого датчика, но вот че с ней делать не знают и предлагают сразу заменить ступицу со всем в сборе, чтобы не замарачиваться как я понимаю Цитата
DUC Опубликовано: 9 апреля 2011 Опубликовано: 9 апреля 2011 заедь другой сервис пусть осмотрят другие ещё раз если цел подшипник то зачем его менять Цитата
NightRacer Опубликовано: 9 апреля 2011 Опубликовано: 9 апреля 2011 а зачем менять то все сразу?! или ошибку точно определили на сервисе и знают на каком колесе? Ошибка переднего левого датчика, но вот че с ней делать не знают и предлагают сразу заменить ступицу со всем в сборе, чтобы не замарачиваться как я понимаю А разве датчик АВС меняется отдельно от ступицы?Вроде он со ступицей вместе меняется!У Меня например ступица не разборная! Цитата
lelik Опубликовано: 12 апреля 2011 Опубликовано: 12 апреля 2011 Речь идет о том, что возможно получиться похимичить немного с проводами датчика, а не менять из-за этого ступицу Цитата
spider273 Опубликовано: 15 апреля 2011 Опубликовано: 15 апреля 2011 а что показывает сам датчик при езде? Цитата
Alexey_Msk Опубликовано: 15 апреля 2011 Автор Опубликовано: 15 апреля 2011 а что показывает сам датчик при езде? Немного не понял, если честно вопроса. Цитата
spider273 Опубликовано: 15 апреля 2011 Опубликовано: 15 апреля 2011 датчик вообще скорость показывает или нет? и какую Цитата
Alexey_Msk Опубликовано: 15 апреля 2011 Автор Опубликовано: 15 апреля 2011 Все работает нормально, вылетает только ошибка. Правда два дня как нет ее уже Цитата
GermanS Опубликовано: 15 апреля 2011 Опубликовано: 15 апреля 2011 ) не расстраивайся, Леш, починится... )) Цитата
lelik Опубликовано: 27 апреля 2011 Опубликовано: 27 апреля 2011 Все работает нормально, вылетает только ошибка. Правда два дня как нет ее уже Для кадиллака это нормальное явление Цитата
Alexey_Msk Опубликовано: 28 апреля 2011 Автор Опубликовано: 28 апреля 2011 Хехе, уже неделю меня беспокоит только значок неисправности сигнализации, абс сидит и не рыпается Видимо стало сухо и тепло Цитата
