Замена датчика углового положения рулевого колеса
Подскажите менял кто-нибудь датчик углового положения рулевого колеса? Есть сложное что-нибудь в процессе замены? С чего начинать и чем закончить?
Если новый ставишь то нету, если бу и он провернут то будет срабатывать система стабилизации. Идеально при установке датчика подключить сканер который видит систему ABS и убедится что значение датчика показывает 0 при прямом руле.
Подскажите как руль снять? Смотрел сегодня так и не понял как середину снять где сигнал изображён и подушка и что ещё надо разобрать?
сзади руля есть три отверстия, там защёлки три штуки) сама выпрыгнет когда отщёлкнете их)
и смотриТЕ НЕ порвите шлейф с проводами) когда будете руль вниз опускать)
Если произвести замену датчика не снимая рулевого колеса, где отсоединять рулевой вал и что ещё надо разбирать и откручивать? А вообще в каком месте на рулевом валу этот датчик находится?
Поменял датчик, модератору спасибо за информацию по замене. Инфа для тех кто будет сам менять - руль конечно снимать не надо откручиваете гайку (болт не крутится на нём стопор стоит) в районе педалей после крестовины вытаскиваете болт вынимаете рулевую колонку вместе с рулём. На рулевом валу со стороны пола датчик стоит старый датчик снимаем новый ставим после этого вытаскиваем стопор на новом датчике и обратно всё вставляем. Единственное я разрезал резинку на самом валу не удобно обратно в крестовину вал вставлять не видно. Перед всем этим конечно снять пластик под рулём на панели, железный усилитель открутить и четыре гайки открутить которые рулевую колонку держат.
