Предохранитель обогрева руля Esc 2007
Mikhail
Ой спасибо. Побегу проверю... =)
PS книжку читал, как промаргал?
Я слышал что у них там в основном не в преде дело, а что то перегарает в самом руле... У меня он тоже не работает и я забил уже давно. Но пред сегодня посмотрю на всякий случай)))
Датчик температуры нагрева ,стоит в самом руле в нутрях,разлом руля неизбежен.
Можете у "КУЗЯ" поинтересоваться.что да как он уже это прошёл,знает где есть рули на обмен.
Мне тоже приговор подписали, но нужно проверить сначала преды.
Кнопка не горит.
Кнопка не горит.
Есть шанс что это кнопка или проводка а не руль.
короче на моем блоке предохранителей под капотом, предохранителя обогрева руля нет, почему-то =)
у меня тоже не горит и не работает
Михаил, вставляй туда, потом расскажи что получилось, а то у нас дождь не проверить, а ручки уже мерзнут
