Не работает АБС на СТС
Lukatoni
Уважаемые коллеги, подскажите! Загорелась надпись "Сервис брейк ассист" и "Сервис стабилити систем". Кадиллак стс 2008 года, в эксплуатации год, на гарантии. В сервисе сказали, не работает АБС, потому что оторван провод от датчика АБС какой то. Случай не гарантийный, надо менять ступицу в сборе за мой счет. Машина ездит только по городу, стоит на теплой стоянке - оторвать вряд ли мог.
Вопрос.
1. Можно ли починить не меняя ступицу.
2. Можно ли доказать, что случай гарантийный
3. Если все таки менять ступицу - сколько она стоит, и где можно купить подешевле.
Заранее спасибо!
Пусть показывают бумагу,где написано,что замена ступицы-не гарантийный случай!=)
Ты купил Кадиллак- он на гарантии, так что пускай делают!
Езжай в Тринити=)))
Там люди добрые, и не жадные=)))
ступица в сборе вместе с датчиком стоит порядка 20 тысяч! поэтому бодайся с дилером по гарантии до упора!! должно быть механическое повреждение, чтобы это было не гарантией!
если не победишь дилера, есть вариант от raybestos за 5тр мадеинчина  ^-^
насчет гарантийный/не гарантийный точно не знаю, не разбираюсь (но по ощущениям почему-то, что все же гарантия).
http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=2768.0 - вот моя тема с картинками, тот же случай, но на СРХ-е.
http://www.usa-auto.ru/p157160G2008.html - подозреваю, что вот это Ваша деталь, пусть соклубники подтвердят.
если смогу еще чем-то помочь - обращайтесь
Доброго дня. У меня та же тема. Те же ошибки по АБС плюс про руль ругается. Пятый раз заезжаю на сервис и всегда после просушки клемм от блока АБС все проходит. На пару дней хватает. Потом снова ошибки показывает. Заказал блок АБС по гарантии. Проблем не было с заказом. СТС в Татарстане редкость. С уважением относятся. Но не в этом дело. Проблема у меня началась после того, как защиту потерял (зима снежная - задом сдавал - защита снег зачерпнула и вырвалась "на свободу"). Плюс поймал кочку - пару кабелей порвал на центральном жгуте (там на дне жгут идет по балке - на самом интересном месте - я бы при наших дорогах никогда бы не додумался его там проложить). Все наладили, но после этого канитель с ошибками пошла. Я так думаю, что у Тебя либо кабель нарушен, либо у меня тоже АБС полител. Либо третье - ступица? Но при чем тут ступица? Или от жесткости клеммы вылитают? По сервису заказал стойку правую (сдыхает), блок АБС, ступицу кстати правую мне уже меняли. Получается не в ней дело, а в стойке (если про жесткость). Или я чего то не понимаю? Прошу ответь. Порассуждаем. Или уже есть ответ?
подшипник ступицы идет с датчиком скорости (он же датчик абс), при выходе его из строя загорается ошибка по абс и трекшн контрол.
стойки меняются лишь в паре
Да. Ты прав. Стойки заказал по гарантии. Везут пару. Менять будут. Для справки: год проехал на СТС. При наших дорогах стойки поизносились до 35% работоспособности. Блок АБС заменили. Проблемы ушли. Осталась одна не решенная. На блоке АБС на клемнике (что от проводов идет) заржавели контакты. Отдельно не меняют. В сборе со всем "спрутом" проводов 70000. Как найти клемник? Только с убитой машины или под супер заказ с завода. Подскажите!!!!!!!!!!!!!
что такое клемник?
есть в Москве разборка нормальная. пиши в личку, дам моб владельца..  ;)
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет была у меня такая проблема
ща расскажу как я от нее избавился!!
Тут сказали типа не ставь китай ерунда поставил и все ок уже почти 8 месяц и но проблем
есть еще одно решение этой проблемы,,,,,
на ступице есть типа вроде что то стакана там и есть датчик абс можно на разборе взять этот стакан или внутри его кольцо тоже есть на разборе что в принципе и есть сам датчик абс
пробовал и так решить и так левая сторона китай правая кольцо и все зер гуд удачи всем
