Всю жизнь ездил на мешалке, поэтому особенности АКПП совсем не знаю - заметил такую неприятную вещь - после стояния в изнурительных московских пробках, при парковке появляются рывки (или даже удары сзади) при переключении с D на R. Также иногда при переключении селектора в положение P машина чутка откатывается. На холодной коробке такого нет. Стоит ли напрячься или это норма? И исчо вопрос насчет дверей - скрипят пипец просто как иногда (видимо провисли) - пытался ли кто решать эту проблему?
После постановки на паркинг откатывается, если есть уклон - это нормально, а вот рывки при переключении не должны быть, даже если стоишь в пробках.  ::)
У меня периодически наблюдаются легкие толчки. Это вполне нормальное явление для этой коробки. Если же присутствуют удары, то тебе надо на диагностику. Хотя я не думаю что при твоем пробеге найдут что-то серьезное.
лучше перебдеть!! обязательно сгоняй к спецу, пусть послушает твои тырчки!
вообще, коробас на нашем кадилаке работает с некоторыми толчками, но небольшими!! если уже удары появились, то нужно разбираться. у меня появились удары в свое время в связи с тем, что обломился болт, которые держит редуктор заднего моста..
двери смажь и успокойся))
1.При парковке на уклоне, необходимо остановиться, нажать тормоз, поставить на N, поставить на ручник(надавить на ножник))), потом уже на P. В этом случае не будет лишнего напряжения на АКПП, которое создается без использования ручника. Снимать в обратной последовательности.
2. На автомате нельзя кататься на N на скорости)
3. Нельзя буксовать.
4. Нужно вовремя менять масло в коробке.
вчера на сильном уклоне поставил автомобиль на "ножник". Когда снимал, педаль как всегда сильно громыхнула, при этом весь снег с педали прилетел в левое плечо и на дверь
какой-то весьма стервозный конструктив: то горит, то не тормозит, то снегом швыряется  ;D
Завтра поеду во Псков по М1, надеюсь коробас не развалиться :) заодно проверю круиз
П.С. Никто не в курсе, как сейчас на трассах - каток или все растаяло уже? А то на заднем приводе страшновато однако!
Вечером подмораживает местами. 2 раза за вечер удивился немного отсутствию держака. Так что аккуратней)
Спасиб! чувствую ямы после зимы с футбольное поле будут...
я когда инструкцию про ножник читал (ну эт когда первая машина с ним была) уяснил навсегда:
- для снятия с ручника потяните левой рукой специальную хреновину, а левой ногой при этом придерживайте педель дабы избежать грохота....как то так ;D я теперь только так и снимаю
про "избежать грохота" что-то не попадалось в инструкции
эт я приблизительно по памяти...для чего его надо было держать конкретно не помню
вообще мудацкая система.. у меня хватает на два применения.. потом 300 лошадей окончательно его пересиливают и в Тринити, на гарантийный ремонт.
у меня практически сразу начинает так пищать шо пыпэц.....уже раз 15 на нём трогался...работает)))
Я таки добрался до Пскова, никому не советую ехать по М9 дороги нет вообще, по Минке проехал 400 км за 3 часа на круизе, остальные 300 км до пскова по М9 ехал 7 часов. После поездки спереди где то теперь одиноко бомжует сверчок :) Ходовка думаю тоже пострадала, сегодня съезжу посмотрю куда нибудь.
Псковские дороги не первый год дурной славой пользуются:(
Местные жители, которым приходится ездить по области ремонтируют кривые диски раз в месяц стабильно. Мои знакомые оттуда все попересаживались на серьезные внедорожники...
Тут только на кировце если ездить -:) я вот теперь на параное, что у меня рулевая рейка или тяги, которые в сборе с рейкой только идут крякнули...вроде ничего не стучит, но при проезде ям в руле чуствую еле заметные изменения...но все таки надеюсь на то, что это наконечники...
