Стала греться коробка в пробке, по щетку показывает около 86 градусов, при движении все ОК, около 60-65. При нагреве перестает ехать задним ходом(, вернее пытается тронуться и на этом все, буксует. Масло акпп не здорового цвет. Это паподос на акпп или можно отремонтировать? Есть ли смысл радиатор помыть или он не при чем, т.к. можно простоять в пробке 30 мин и она нагреется, а можно и 2 часа и все в норме?
А не подскажете где в Москве это можно сделать у знающих людей. Еще иногда на вторую талчком небольшим переключается.
см лс
а какая нормальная температура в коробке?? у меня при езде тоже 65 градусов, в пробке бывает и 80 но коробка работает идеально
Это нормально, коробка обычно перестает ехать когда температура градусов 110, а тут не коробка греется а при разогреве идет утрата давления и буксует.
поправьте меня, но вроде на приборке отображается температура не самой коробки (масла), а температура процессора блока управления коробасом
сдается мне, что температура в данном контексте уже не так важна, если с железом проблемы начались, все равно вскрывать и смотреть, так по кофейной гуще никто не скажет на 100%. Езжайте в клубные сервисы.
А по поводу перегрева процессора - это всегда плохо, т.к. начинает банально глючить. Я это еще на DSG проходил, проц греется, дает неверные указания на сцепление, оно в свою очередь греется.
В любом случае удачи в решении проблемы, главное, что специалисты грамотные и отзывчивые тут есть и помогут с этой проблемой.
