Самостоятельная замена передних колодок
Видео не то.
На эске нет никаких звёздочек,под простой ключ.
Смазывать обязательно надо:направляющие скобы суппорта и места сопряжения колодок и скобы,соответствующеми смазками.
Суппорт снимать совсем не надо,достаточно открутить один болт,нижний.
И ПОМНИ ПОРШЕНЬ НЕ МЕТАЛИЧЕСКИЙ чуть не так надавишь(криво) отколется кусок.
Болты которые держат суппорт (это то что на видео откручивал шестигранником), надо смазать чтобы они не подвисали когда суппорт будет работать, и пыльнички аккуратно не порвать  их задача потом не допустить попадание грязи, и смазка должна быть такая чтоб она не сварилась там температура от трения большевата. И супорта которые давят на колодки, вдавливать нужно не в одном месте, а в нескольких они могут стать на перекос, и бывает проблемка при дальнейшем воздействии на них с увеличением силы вдавливания. Вд-40 лучше все не заливать(касаемо пыльника супорта он может поменять размер в большую сторону) точечно на болты чтоб лучше откручивались.  ;D
Ок, спасибо, но я не понял где именно смазать скобы и места сопряжения колодок, если не трудно, сделай скрин видео и пометь пожалуйста кружками эти места, посоветуешь смазку?
скобы нужно смазать в направляющих(под чехлами,предварительно их очистить..),места опор колодок(верх-низ)смазать медным спреем..тоже предварительно все очистить..
Подводя итоги проделанной работы могу сказать следующее: из-за того, что у нас (в стоке) поршня находятся только с одной стороны - износ колодок неравномерный, те, что недоступны для просмотра с внутренней стороны изнашиваются быстрее, так что без разбора колеса особо не определить, можно смотреть по уровню жидкости в тормозном бочке, можно даже отметить маркером уровень новых колодок и уровень изношенных, по нему и определять. Болт в суппорте удобнее выкручивать верхний, чтобы суппорт откидывался вниз а не наверх. обязательно надо смазывать сами болты суппорта, желательно почистить и проверить резинку.
Если посадить чувака в поднятое авто и включить авто на холостом ходу в D то можно легко обновить свежесть тормозного диска на торце с помощью шкурки (очистить от ржавчины). Старайтесь сильно не затягивать болты суппорта. Очень важный момент: при замене колодок, надо обязательно убедиться что они свободно ходят до того, как одень на них поршня, если где-то стопорятся или не отодвигаются после нажатия пальцами - проверяйте установку скоб, если все ок, но все равно туго ходят - можно слегка подточить основание колодки. Не перепутайте половинки колодок, та, что с липучкой - к поршням, а скрипун должен быть с той стороны, чтобы при движении авто вперед он стирался в сторону, противоположную колодки, а не под нее. Вроде пока все.
На видео выше как раз наоборот, с липучкой наружу или как?
липучка крепит колодку к поршню, чтобы он ее тоже отодвигал
