полезно всем!!!
имейте в виду блоки цилиндров имеют вроде не значительную разницу но в самом деле это играет большую роль в запуске уже столкнулся с этим лично и теперь ищу среднею часть блока от нордстар 4.6 от 99г.в
что за роль такая ??? ???
прикрутить только средн. часть блока не получиться, т.к. постели под вкладыши точатся на собранном блоке...............
вроде на 99 г. датчики коленвала и их расположение на средней части блока не отличаются от 98 или у вас все подругому :-X :-X :-X :-X
обратите внимание на красную стрелочку на картинке, 98-99 блоки ОДИНАКОВЫЕ. все изменения у ns пошли с 2000 модельного года.
это имелось в виду 99 и 2000г внесены изменения, только в диаметре  посадочных мест под датчики. постель(((( встала как родная ,только проблем с запуском
Ниче не понял, у вас теперь верх 2000 года а низ 99????????  :-\:o:-X
Первый раз слышу что коренные стыкуются с разных моторов. Измерьте  микрометром диаметры постели с разными половинками………..
Еще информация к размышлению, на 99 и 2000 разные системы зажигания. Коленвалы тоже разные, отличаются количеством зубчиков на диске с которого считывает  датчик положения коленвала . если  вы поставили мотор в сборе 2000 года на 99 то вы 100% не заведете мотор.  Диаметр посадочного места под  ДПК значения не имеет. Проблема в том что на 99 зажигание попарное т.е. зажигание идет сразу на две свечки с одной катушки(именно поэтому там всего 4 катушки а не 8 )  а на 2000 на каждую свечку в свой такт.  Теоретически можно заменить коленвал на 99 тем самым восстановить зажигание………….. правда х.з. как он встанет и состыкуется с ГРМ, гидротрансформатором и т.д…………………………………….
нет же ,у меня только "голая"средняя часть блока от 2000 в остальном все мое вместе с валом постелью головками блока цилиндров . единственное что диаметры посадки датчиков кол вала у99 меньше чем у 2000 но хитрым путем мотор заводится работает чисто, правда горит "чек"и тахометр не видит обороты ща ломаем голову что дальше,возможно  является причиной именно то что разные посад места(датчик от 99 болтается в 2000 блоке как х.. в стакане)думаю если один из датчиков не исправен врядли он вооще запустился с помощью и без нее!? заменить валы не получится т.к все разное и метки  и число оборотов а также л\с мозги не увидят ни чего
Вероятнее всего в этом причина и есть. Надо  измерить ГЛУБИНУ ПОСАДКИ ДПКВ на 99 и 00 блоке. Пока больше мыслей нету :(
зы как вы заводите мотор по обходной технологии  ???
скинул тел в личку, набери мне
ребята,как то пришлось менять мотор на бумере.год тот же ,объем тоже,но пришлось переделывать кронштейн под ДПКВ-сместить как бы в сторону опережения аж на 12гр.может чем то поможет?там явно что то с положением датчика(если он вообще работает).если нет сигнала,то и диагностика не поможет,надо будет помучатся самим.
если так почему тахометр "спит"? чего ему не хватает,кто знает какие параметры дотступа от вала до датчиков ,
может ли родная сигнализация  глючить? на что она дает отбой влияет каким нибудь образом на систему зажигания
значит так,если датчик не умер, то любое его действие на изменение амплитуды...(свойство датчиков холла)должно влиять на получаемый сигнал(это по рабоче-крестьянский),если сигнала нет,а датчик цел,то ищите причину в проводке ,она у всех кедди высыхает и может быть где то..что то..замыкает,а может вы венец задом на перед поставили(шутка но все же)
боюсь что без осцилографа уровень сигнала вы не проверите,а так датчик должен реагировать даже на любой кусок метала при определенной скорости перемещения(опять таки проверка осцилографом).спрашивал электрика,говорит может что то с кассетой?или обрыв или контакт,надо искать.поспросите у электрика в авто-америка,зовут саша-мировой парень и очень грамотный.
разница расположений датчиков относительно друг друга имеет смещение на блоке 00г на7мм.запуск возможен только с подачей доп минуса ,только прошивка РСМ по другому больше ничо не поможет проверенно
а какую прошивку вы собираетесь залить а эбу. если 2000, тогда надо поменять коленвал и блок зажигания на 2000.
зы у вас вроде целый комплект всякого мусора от 2000, может проще перекинуть всю электрику..........
кстати передняя правая дверь есть????
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста  как заменить масло в акпп на Cadillac Seville 1998 4.6 L 305 L.S. и сбросить счетчик  .
в томске ни один сервис не знает,придётся менять самому,если есть фото щупа или заливной пробки или что-то подобное
Езжайте в Новосибирск. Из Томска недалеко.
Я масло в КПП менять ездил туда, хоть и в моем городе дилер есть.
