Выстрелы в воздушный фильтр после ночной стоянки.
Всем доброго дня.
Вопрос, может кто уже сталкивался, после ночной стоянки слышны хлопки в воздушный фильтр. Если двигатель после этого глохнет, то загорается Чек. Смена заправки, смена бензина с 95 на 92 не помогла.
Сейчас на сервисе уже четыре дня, заменили комплект свечей. Проблема осталась.
P.S. Двигатель 2.8, пробег 13900
Так же по гарантии поменяли задний правый кулак при пробеге 11000.
Поменяли датчик детонации при пробеге 500 км.
нет хлопков. пробег десятка. Единственное, двигатель, пока прогревается, уж очень сильно рычит, сразу вспоминаю свой давнишний трофейный опель  :o
Перепрошивка поможет, стрельба на холостых.
перепрошивали.... не помогает, стреляет тока на холодную секунд 15-20, потом все ок. Выдает ошибку "множественные пропуски вспышек во втором и третьем цилиндрах".
надо смотреть код,скорей всего напишет некоректная  синхронизация распред вала.Это цепи.Гарантия.
А на 2.8 тоже были проблемы с цепями?
На форуме вроде только про 3.6 писали...
Были,Гари вон пол мотора поменяли из-за этого,у него тоже так начиналось.Сначала на холодную стрелял,потом на горячую начал.Пока свечи меняли и всякую мелочевку разбились седла распред валов,и пошли под замену головки блоков.Тут те же симптомы
Дааа... Сейчас добрались уже до катализатора, проверяют... Если не он, то завтра будут снимать головку блока. Посоветовал им обратить внимание на цепи ГРМ...
После 6 дневонго разбирательства: ВСЕ клапана под замену...
Заказали, сейчас жду...
А чего в итоге было то? И хлопки были только на холодную? Как при этом ехала? У меня последнее время тоже на холодную иногда постреливает, позавчера залил 98 , сегодня вроде не было
Хлопки только на холодную, хлопает в воздушный фильтр... Периодически, не каждый день. Два раза загорался чек. Пишет множественные пропуски вспышек в цилиндрах. Поменяли свечи, стало чуть лучше.
По заключению диллеров недостаточная компрессия, необходима замена всех клапанов.
Ехала... да вроде так же как всегда, хотя к плохому быстро привыкаешь, мож я не почувствовал этого перехода)
Ye вот и пришли клапана.... После замены ничего не изменилось.... все так же моргает Чек на холодную, стреляет в воздухал... на сервисе уж  3 недели. Сегодня с утра поменяли прошивку контроллера, выгнали на улицу, охлаждать...
После обеда будут опять тестить...
все, попадалово.
Обычно, если выскакивает чек из-за двигателя - ремонт будет длиться полгода. Пока все не переменяют. И хорошо, если починят.
все, попадалово.
Спасибо, утешили)))
я мог бы наврать, что все хорошо, скоро починят. Но опыт говорит об обратном. Тут один кореш, ярый фанат кадиллака, все твердил, что CTS супернадежная машина, а мне попался явный брак, сам теперь второй месяц ездит с чеком связанным с катализаторами. Сначала прошили, потом какие-то датчики поменяли, потом катализатор, теперь еще чего-то ждет на замену.
Ту еще утешили, что скоро на центральном складе ДжиЭм рождественские каникулы, закрывается на месяц на инвентаризацию ;D
ну подумаешь, песок с машины сыпецца. зато пробег наверное маленький?... :D
в общем, периодически грызут сомнения насчет желания играть в эту лотерейку
Давно тебе говорил, купи БМВ и не парься ;)
на 530 денех счас не хватит.. 525 не тянет, как того просит душа.. да и сборка - Калининград тот же.. и модели пока старые в продаже только, которых на улице как грязи.. так что не сходятся пока звезды на небе насчет БМВ
небольшой отчетик о проблеме:
после замены клапанов и прошивки, проблема не исчезла.
промыли инжектор, поменяли еще раз прошивку на другую. И поймали при диагностике ошибку модулей зажигания.
По гарантии заменили  модули на 2 и 4 цилиндрах.
Пока, тьфу-тьфу-тьфу, заводится нормально, в воздухан не стреляет.
Хм......на 2,8 пока проблема с цепями не проявлялась...но чессс слово еслиб обнаружил в баке 92 бензин в -30 .......попросил бы оплатить ремонт головок!!!!!!!!
